Хаинов - TRX
of
Vitalya32
of
Я всё таки хочу вернуться к виртуальной оси поворота колеса. Один вопрос остаётся для меня не совсем ясным. Да я согласен, данная конструкция подвески позволяет значительно сместить наружу виртуальную ось поворота колеса, от положения которой зависят углы ее наклона в продольной и поперечной плоскостях. Благодаря четырем шарнирным пальцам, соединяющим поворотную стойку с поперечными рычагами подвески, возможно перенести ось поворота колеса практически в его среднюю плоскость, не встречая какие-либо конструктивные ограничения.
Но в предлагаемой вами схеме 06 прототипа Геннадий, мы имеем три шарнирных пальца (два нижних и один верхний) как я вижу на фото и что мы тогда получаем, виртуальная ось поворота колеса имеет траекторию маятника ( или я не прав?) ...............верх виртуальной оси закреплен жёстко, а низ оси, благодаря двум шаровым имеет свою соответствующую траекторию.
Геннадий Хаинов
Все верно, при такой конструкции виртуальная ось при повороте меняет свое положение. Меняется и плечо обкатки.of писал(а): Но в предлагаемой вами схеме 06 прототипа Геннадий, мы имеем три шарнирных пальца (два нижних и один верхний) как я вижу на фото и что мы тогда получаем, виртуальная ось поворота колеса имеет траекторию маятника ( или я не прав?) ...............верх виртуальной оси закреплен жёстко, а низ оси, благодаря двум шаровым имеет свою соответствующую траекторию.
Но лучше путь плечо обкатки гуляет около нуля, нежели оно все время будет в огромном плюсе.
Да и схему эту вовсе не я придумал. Впервые она, кажется, в БМВ применялась.
Геннадий Хаинов
of
Плечо обкатки, вопросов нет. В этой ситуации меня заинтересовал угол продольного наклона виртуальной оси, как он меняется при повороте колеса. У меня сложилось такое впечатление, что очень плохо. (речь веду о внутреннем колесе при повороте)Геннадий Хаинов писал(а):Все верно, при такой конструкции виртуальная ось при повороте меняет свое положение. Меняется и плечо обкатки.of писал(а): Но в предлагаемой вами схеме 06 прототипа Геннадий, мы имеем три шарнирных пальца (два нижних и один верхний) как я вижу на фото и что мы тогда получаем, виртуальная ось поворота колеса имеет траекторию маятника ( или я не прав?) ...............верх виртуальной оси закреплен жёстко, а низ оси, благодаря двум шаровым имеет свою соответствующую траекторию.
Последний раз редактировалось of 13 ноя 2014, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Vitalya32
Геннадий Хаинов
Кастер тоже меняется. Но если его заложить конструктивно градусов 5-7, то его изменение на пару градусов ни на чем не отразится.of писал(а):
Кастер для высокопрофильных шин вообще вещь не обязательная. Лишь бы он не был отрицательным.
Это для асфальта важно, чтобы пятно контакта внешней нагруженной низкопрофильной шины оставалось в плоскости дороги.
of
Всё, Ваша позиция понятна, что и хотел услышать.Геннадий Хаинов писал(а):Кастер тоже меняется. Но если его заложить конструктивно градусов 5-7, то его изменение на пару градусов ни на чем не отразится.of писал(а):
Vitalya32
Геннадий Хаинов писал(а):Да и схему эту вовсе не я придумал. Впервые она, кажется, в БМВ применялась.
интересно как бы она работала на практике
с точки зрения надежности
на самом деле гораздо проще сделать два рычага нижних
ежеле один
да и вес меньше.
Были испытания подобных нижних рычагов в трофи условиях?
Это единственная машина с подобным конструктивом нижних рычагов?
of
[quote="gudvin"]Я такую схему видел на ауди. верхний рычаг передней подвески из двух отдельных состоит.
И я бы не сказал что Q5 2.0TSI медленная и плохо управляется
[/quote]
Да и сделана красиво.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s008.radikal.ru/i306/1411/75/b590f667b3ed.jpg" ></a>
Почему пропала картинка не пойму.
Последний раз редактировалось of 13 ноя 2014, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
paravozz
Теория очень страшна.
Могу сказать точно, что на практике не вдаваясь в теоритические подробности TRX 06 это прототип с раллийным пилотированием, безусловно мне пока не пришлось испытать машину в боевых условиях на месте пилота, но на тренировках я достаточно интенсивно пробовал управлять и возможные пределы работы подвески находятся намного дальше чем инстинкт самосохранения пилота, особенно в момент исполнения поворотов на больших скоростях с активным использованием педали газа. Сейчас провели полный ребилд OHLINS и работа подвески стала ещё более динамичной.
VTC motorsport
Vitalya32
подтверждаюparavozz писал(а):
Могу сказать точно, что на практике не вдаваясь в теоритические подробности TRX 06 это прототип с раллийным пилотированием, безусловно мне пока не пришлось испытать машину в боевых условиях на месте пилота, но на тренировках я достаточно интенсивно пробовал управлять и возможные пределы работы подвески находятся намного дальше чем инстинкт самосохранения пилота, особенно в момент исполнения поворотов на больших скоростях с активным использованием педали газа..
Vitalya32
