Копай
Вышел на работу на 20мм не нашел, все на 22мм. Если попадутся теперь буду копить.
Штока из стали 40Х или подобной, закалены ТВЧ, на глубину 1-1,5мм. После покрытия чистовой размер у всех: (Диам.) -3, -3,5 сотки. Точить морока, Т15К10, ВК8, макс 400 об./мин., с охлаждением, сразу на толщ. закалки,+ чуть. чуть., в месте где резец скалывает хром на пластинке сразу канавка. При обрезке болгаркой калятся срезы. Из штока 22, 20 не сделаешь как раз самый закаленный диаметр.
Штока бывают: 11, 14, 16, 18, 20, 22, 25. Вроде все про штока. На 25мм- Мицубиси РВР, Ауди100-44 "бочка". На 20мм- почти все мелкие и средние японцы и корейцы, у которых наружный корпус аммортизатора или стойки 44-45мм.
mishanya68
Классный аппарат получается.
Я ставил на длинные цепи успокоители 21213, стоят годами и крепить удобно.
