Ура! Я купил себе "Шторм"!
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
новичок писал(а):
Байкер Пермь писал(а):Что если сделать передачу усилия на заднюю ось гидравликой?
а если использовать два редуктора от мотоцикла урал или днепр а между ними кардан
Интересная мысль. Надо покумекать.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Байкер Пермь
для начала попробуй исправить то что есть . может где есть несоосность или ролики переточить-добавить . если это проблематично тогда можно думать о переделке [:})
Байкер Пермь писал(а):Поставил бензонасос горизонтально.
выкинь "это" недоразумение в мусорку :(
Нормальный бензонасос Bosch стоит ровно полторы тысячи рублей.... хватит на 10 лет если не больше!
Может кто что посоветует?
совсем всё плохо... это сделать можно, но кто это оплачивать будет и сколько это весить будет?? :(
новичок писал(а): а если использовать два редуктора от мотоцикла урал или днепр а между ними кардан
повышайку городить с Днепра???? :stop:
Юрьевич писал(а):И даже, если все сделать, то очень сложно будет по оборотам подобрать, чтобы синхронно с передним мостом работало...
Синхронизировать мех. передачу с гидравликой не сложнее чем цепную с шестерёночной :oops:
Хотя это и не обязательно :wink:
mishanya68 писал(а):для начала попробуй исправить то что есть . может где есть несоосность или ролики переточить-добавить . если это проблематично тогда можно думать о переделке
Этот ужасный ремень, он против законов гравитации работает?
Или организация его пассионарного движения требует 3D моделирования?
Байкер Пермь
mishanya68 писал(а):Байкер Пермь
Я об этом думал, но что-то руки опустились после того как на прошлой неделе надо было помочь соседу его трёхколёску притащить с реки. Она у него сломалась. Поехал его выручать и ремень порвало и намотало на заднюю звёздочку.
Часа полтора в луже под Штормом плавал пока всё вырезал и разобрал задок. Потом до дома добирался на переднем приводе, а на нём Шторм очень плохо идёт особенно в горку.
Поставил Шторм в гараж и с тех пор даже ни разу к нему не подошёл. Вот псих пройдёт и займусь им. Так что жди. Приду за советом.
lunatik писал(а):повышайку городить с Днепра????
ну как вариант
Еще вариант это как ребята на полноприводные мотоциклы передачу на переднею вилку делают :oops:
Байкер Пермь
ну как вариант
Там рама жёсткая. Не пойдёт, т.к. перелом на Шторме идёт одновременно в трёх плоскостях.
З ДЭ однако.
Байкер Пермь
Вчера случайно встретился с производителем "Шторма" Колеговым Сергеем. Спросил у него, что за дефект, что ремень слетает. Он пояснил, что каждый снегоход они доводят индивидуально после сборки. Колегов везде пишет, что у всех его "Штормов" приводной ремень 4500. На моём 4250. Вот видимо тут и не сростается. Расстояние между передней и задними осями другое, т.е. меньше чем на других "Штормах" вот и колбасит. В моём случае, как он сказал, надо нижнее направляющее ремня двигать вперёд пока не прекратится соскакивание.
Для себя понял одно, что снегоход надо было забирать с условием полного расчёта только в конце сезона после обкатки, а "косяки" должен исправлять производитель за свой счёт.
Байкер Пермь
Выпал снег, встаёт река Сылва, пора на рыбалку. За лето решил немного усовершенствовать «Шторм», т.к. постоянно вылетал ремень из ручья сделал другую направляющую.
Проехался вперёд и назад. Покрутился задним ходом. Ремень из ручья не вылетел, но опять перевернулся. :(
Битва со "Штормом"продолжается. :)
Вернуться в «Лёгкий каракат»
