Интересная мысль. Надо покумекать.новичок писал(а):а если использовать два редуктора от мотоцикла урал или днепр а между ними карданБайкер Пермь писал(а):Что если сделать передачу усилия на заднюю ось гидравликой?
Ура! Я купил себе "Шторм"!
выкинь "это" недоразумение в мусоркуБайкер Пермь писал(а):Поставил бензонасос горизонтально.
Нормальный бензонасос Bosch стоит ровно полторы тысячи рублей.... хватит на 10 лет если не больше!
совсем всё плохо... это сделать можно, но кто это оплачивать будет и сколько это весить будет??Байкер Пермь писал(а):Что если сделать передачу усилия на заднюю ось гидравликой?
Может кто что посоветует?
повышайку городить с Днепра????новичок писал(а): а если использовать два редуктора от мотоцикла урал или днепр а между ними кардан
Синхронизировать мех. передачу с гидравликой не сложнее чем цепную с шестерёночнойЮрьевич писал(а):И даже, если все сделать, то очень сложно будет по оборотам подобрать, чтобы синхронно с передним мостом работало...
Хотя это и не обязательно
Этот ужасный ремень, он против законов гравитации работает?mishanya68 писал(а):для начала попробуй исправить то что есть . может где есть несоосность или ролики переточить-добавить . если это проблематично тогда можно думать о переделке
Или организация его пассионарного движения требует 3D моделирования?
Я об этом думал, но что-то руки опустились после того как на прошлой неделе надо было помочь соседу его трёхколёску притащить с реки. Она у него сломалась. Поехал его выручать и ремень порвало и намотало на заднюю звёздочку.mishanya68 писал(а):Байкер Пермь
Часа полтора в луже под Штормом плавал пока всё вырезал и разобрал задок. Потом до дома добирался на переднем приводе, а на нём Шторм очень плохо идёт особенно в горку.
Поставил Шторм в гараж и с тех пор даже ни разу к нему не подошёл. Вот псих пройдёт и займусь им. Так что жди. Приду за советом.
Вчера случайно встретился с производителем "Шторма" Колеговым Сергеем. Спросил у него, что за дефект, что ремень слетает. Он пояснил, что каждый снегоход они доводят индивидуально после сборки. Колегов везде пишет, что у всех его "Штормов" приводной ремень 4500. На моём 4250. Вот видимо тут и не сростается. Расстояние между передней и задними осями другое, т.е. меньше чем на других "Штормах" вот и колбасит. В моём случае, как он сказал, надо нижнее направляющее ремня двигать вперёд пока не прекратится соскакивание.
Для себя понял одно, что снегоход надо было забирать с условием полного расчёта только в конце сезона после обкатки, а "косяки" должен исправлять производитель за свой счёт.
