Строим гусеничный вездеход /СПБ/
демьян
Сообщение демьян »
не доделан еще . каркас переделать надо что на видео уже местами демонтирован , чуть ниже будет и немного не так затем обваривать . двери , люки лепить . обзавелись полуавтоматом , пока баллон ищу , инвертором чет надоело тонкое варить . полагаю полностью ток к лету готов будет . вот тогда то и утопим. ^_^
делай хорошо , хреново само получится
Драга
Сообщение Драга »
демьян писал(а): можете смело точить из железа не покоробит т.к совсем не греются
Все уже давно выточено и ждет своего часа, т.е. весны, когда смогу начать установку фрикционов и т.д. Кстати маховики выточил стальные.
демьян
Сообщение демьян »
Драга
вижу что стальные лепишь тебе и отписался . чугуняка шибко тяжелая , знал бы то же из сталюги точнул . рекомендую до лета начать прорабатывать в голове систему управления , мы поймали большой подводный камень в зтом направлении , как у лунтика излишнего свободного хода на выжимном у нас не оказалось и поэтому типа тянем выжимной а дальше имея свободный ход на корзине зажимаем тормоза не получалось, наш (батька )генеральный конструктор сей проблем решил , но для нашей конкретно конструкции , описывать смысла нет т.к она гибридная , гидравлика и тяга ( трос ) :wink: целесообразно бы на мой взгляд спросить у луноходного сообщества вариаты решения управления одним рычагом фрикционом и тормозом потому -как народ начинает строить потихонику на таких фрикционах и обсудить это дело считаю не лишним [:})
Драга
Сообщение Драга »
демьян писал(а):целесообразно бы на мой взгляд спросить у луноходного сообщества вариаты решения управления одним рычагом фрикционом и тормозом потому -как народ начинает строить потихонику на таких фрикционах и обсудить это дело считаю не лишним
Полдностью согласен с вышесказанным. Этот вопрос меня тоже волнует. Попробую в своей теме поднять вопрос. [:})
Fed
Сообщение Fed »
демьян
какой примерно вес дизелька?
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
демьян писал(а): свободного хода на выжимном у нас не оказалось и поэтому типа тянем выжимной а дальше имея свободный ход на корзине зажимаем тормоза не получалось
У Андрея Вологды подсмотрел, очень даже оригинальное решение этой проблемы, эксцентриком выжимает сначало сцепление и оставаясь в этом положении, прижимает тормозной цилиндр.
догоним и обгоним Гандурас
демьян
Сообщение демьян »
andrey1965
у нас тож сектора применены ток наоборот
демьян
Сообщение демьян »
Fed
да вроде не тяжелей 09
fermer
Сообщение fermer »
демьян какой длины гусеница получилась?
всё гениальное просто!!!
fermer
Сообщение fermer »
демьян
как вездеход поживает :)
демьян
Сообщение демьян »
fermer
строим тихонечко , гуся длинной 8 метров .
Александр15
Сообщение Александр15 »
демьян
как подвеска отрывало где что или нет?
АЛЕКСЕЙ_71
Сообщение АЛЕКСЕЙ_71 »
демьян
если можно фото поддерживающих роликов и из чего деланы [:})
демьян
Сообщение демьян »
батя прихворал долбаным грипом - больше не катались , передние и задние рычаги усилены после покатушек пока ровно . потихому корпусом занимаемся .
ролики из колесиков от тележек , но использовать их родные подшипники не стали , полное барахло . посажены два колесика на одну ось намертво , а ось меж колесиками на подшипники . фоток пока нет.
демьян
Сообщение демьян »
имею вопрос . с чего взять плоские стекла триплекс чтоб потом их порезать в нужный мне размер . можно конечно заказать но чего то мне цена не нравится за стекляшку 40 х 60 см. - 1000 рублей
