Гусеничный вездеход ФОМА/!!!!/
Раздел расформировывается
Арт
Сообщение Арт »
мишаня
Я уже эту тему от корки до корки как говориться. Просто хочеться изучить более детально, размеры, насколько конструкция крепка и т.д. А это всё я видел. А вот из чего сделана ось, она цельная или пустотелая внутри, опять же если это просто прут то его размеры, потому как неочень хотелось бы совершать ошибки.
Nikolos
Сообщение Nikolos »
Ватар писал(а):
ступицы самодельные,рычаги на осях, торможение родными вазовскими суппортами.
Можно узнать как сделано крепление тормозного диска и стыковка полуосей в этом узле? Думаю самое удачное решение среди представленых в данной теме.
Konservator
Сообщение Konservator »
Nikolos писал(а):Думаю самое удачное решение среди представленых в данной теме
Nikolos
Редуктор от скорпиона, и вообще никакой токарки не надо... :wink:
Nikolos
Сообщение Nikolos »
Это все понятно. Покупая готовые агрегаты и просто скручивая их вместе можно сделать неплохой вездеход. вот только и бюджет тоже неплохой получается)
А мост вот он, хожу-запинаюсь. Равно как и двигатель и прочие агрегаты от ваз 2107.
Арт
Сообщение Арт »
Nikolos писал(а):Можно узнать как сделано крепление тормозного диска и стыковка полуосей в этом узле? Думаю самое удачное решение среди представленых в данной теме.
Посмотри в начале темы есть описание.
Арт
Сообщение Арт »
Ватар
Всё таки хотелось бы размеры оси на которую одеты балансиры? Дабы избежать переделок.
Ватар
Сообщение Ватар »
Арт писал(а):Всё таки хотелось бы размеры оси на которую одеты балансиры? Дабы избежать переделок.
Ось балансира должна быть не менее 40 мм в диаметре :(
Лучше медленно ехать, чем быстро идти.
Арт
Сообщение Арт »
Ватар
Ломало ось балансира? А ты из чего делал не поскажеш? Точил из болванки?
Ватар
Сообщение Ватар »
Арт писал(а):Ломало ось балансира? А ты из чего делал не поскажеш? Точил из болванки?
Точил из болванки сталь 45 диаметр 25 мм, сейчас сделал в два раза толще.
Арт
Сообщение Арт »
Ватар
Спасибо за информацию, а можеш еще подсказать высоту лодки до крыльев? и длинну рычага от оси крепления? Слушай а если делать в 2 раза толще, тоесть 50 мм большой вес прибавляеться? Она же идёт насквозь рамы, не ослабнет рама в том месте где проходит ось? Или обошьётся железом - будет держать.
Ватар
Сообщение Ватар »
Арт
смотри личное сообщение.
Nikolos
Сообщение Nikolos »
а если вот так полуоси соединить? не провернет?
Ватар
Сообщение Ватар »
Nikolos писал(а):а если вот так полуоси соединить? не провернет?
я считаю, что так делать нельзя.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Аппарат хорош ! :roll: Единственно что смущает компоновка силового агрегата ..(места осталось мало...плюс один развесовка !! ) Очень хорошо выполнена подвеска ...
Как видно есть педаль тормоза .Как реализовали ? Можно схему или фото ,размеры балансиров и растоян. между ними и перед катками .
Nikolos
Сообщение Nikolos »
Согласен, что не самый лучший вариант. Но есть один плюс - замена редуктора без снятия ведущей звезды. (поломка в дороге)
