сколько раз уже читал. И только сейчас глаз цепанулся. А более точные размеры балки? раз такой огромный вес, ведь длина всего 9 метров.Le Penseur писал(а):самое большое поднимал деревянную балку 0.75 м3(прим 350-370 кг) на 9 метров
Самодельный подъёмный кран
ну например у меня вращается очень легко, и на полном вылете стрелы, с длинным бревном, при даже небольшом порыве ветра было тяжело его удержать.бурлес писал(а):незнаю стоит нет заморачиваться?!?
но у вас специфика работы другая. не надо на одном месте зависать. наверно тогда не стоит заморачиваться..
как давно сделан кран? когда начинал на что то ориентировался или сам все рассчитал?
а сильно она (стрела из трубы) колеблетсяшатается при рывках под нагрузкой?Le Penseur писал(а):у пионера нет нагрузок на изгиб.
наш кран д.б. метров 10 высотой и поднимать тонну на вылете 3-3,5 метра!!!
какую трубу для этого взять? стрелу сжимает усилием 10 тонн, что будет если она прогнется?
может что-нибудь пространственное сварить, как у старых автокранов?
