сколько раз уже читал. И только сейчас глаз цепанулся. А более точные размеры балки? раз такой огромный вес, ведь длина всего 9 метров.Le Penseur писал(а):самое большое поднимал деревянную балку 0.75 м3(прим 350-370 кг) на 9 метров
Самодельный подъёмный кран
drogs
Le Penseur
Le Penseur
бурлес
Le Penseur
бурлес
бурлес
бурлес
Le Penseur
ну например у меня вращается очень легко, и на полном вылете стрелы, с длинным бревном, при даже небольшом порыве ветра было тяжело его удержать.бурлес писал(а):незнаю стоит нет заморачиваться?!?
но у вас специфика работы другая. не надо на одном месте зависать. наверно тогда не стоит заморачиваться..
как давно сделан кран? когда начинал на что то ориентировался или сам все рассчитал?
бурлес
rumin13
Le Penseur
rumin13
Le Penseur
rumin13
а сильно она (стрела из трубы) колеблетсяшатается при рывках под нагрузкой?Le Penseur писал(а):у пионера нет нагрузок на изгиб.
наш кран д.б. метров 10 высотой и поднимать тонну на вылете 3-3,5 метра!!!
какую трубу для этого взять? стрелу сжимает усилием 10 тонн, что будет если она прогнется?
может что-нибудь пространственное сварить, как у старых автокранов?
