Имплантация дизеля TD-27 на УАЗ Буханку.
Хорошо, если это только вода. У меня приобретён датчик воды, но ждал замены фильтра, что бы поставить сразу в новый. Придётся видимо раньше его вколхозить. Придётся провод тянуть на сигнальную лампочку, а на улице не май месяц, что бы с проводами возиться.Vitalya32 писал(а):Вода конечно,она там постоянно откуда-то берется блин!
А чёрт его знает. Вечером, после работы, попробую поэксперементировать с пробкой, да и с заборником. На заборнике сетка удалена, неужели могло трубку на 10мм засрать парафином? Да и остальные шланги не тоньше.Бандерлогин писал(а):Разряжением похоже засасывает, а в заборной трубке внутри бака ничего не засралось? Типа парафинов
А еще попробуй в следующий раз при запуске открутить пробку бензобака, у меня на лендровере обмерзло дыхание бака и я еле ехал
Destroerr
Посмотри штуцер обратки на тнвд,там стоит сеточка внутри и отверстие в штуцере маленькое-маленькое.Когда оно забиваеться завоздушивает тнвд.
И еще совет:бак старайся всегда держать полным(меньше конденсата)
Фильтр должен быть только один РОДНОЙ(нагрузка на тнвд)
Держу ниссана 9 лет,солярку беру где попало,только её не отстаиваю а просто фильтрую через фильр грубой очистки(типа МАЗ)самотеком.Никогда не жду когда крякнет фильтр(меняю через6-8тыс.).Сэкономишь на фильтре-купишь ТНВД.
Удачи!
Удачи!
Доездился, начал глохнуть через каждые 300 метров пути. Плюнул, скинул шланги с помпы, поставил фильтр тонкой очистки, от бензинки и машина нормально поехала.
Перед этим продул шланг, что идёт до бака. Всё дуется без проблем. Значит всё дело в засранном фильтре.
Фильтр заказан, но ждать ещё неделю придётся, пока поступит в наш Экзист.
Скинул с машины помпу, вместе с фильтром, дома разберу, погляжу, чем он так забит был, а то любопытство заедает, сил нет.
Ведь только осенью менял, накатал то совсем мало, чего его торкнуло?
Интересно, на фильтре тонкой очистки можно сколько то ездить? Совсем то без фильтра как то стрёмно.
Destroerr - не понимаю, почему ты измеряешь жизнь фильтра пройденным километражем или временем!?
Достаточно одного ведра говнотоплива, и фертиг ....
Не рассматривал вариант стеклянного стакана?
Да я ещё по бензиновым меркам сужу:oops: Просто уж совсем пробег смехотворный.lunatik писал(а):Destroerr - не понимаю, почему ты измеряешь жизнь фильтра пройденным километражем или временем!?
lunatik писал(а):Не рассматривал вариант стеклянного стакана?
К стати, ставил фильтр тонкой очистки и то же об этом подумал. Но мне кажется, что от стакана толку не будет. Засирается то фильтр, а его внутренностей не видно за жестяными боками.
http://www.avtomrk.ru/cat/autozapchasti-kamaz/137363
Когда забивается, сетка просто сминается и это видно.
Дизельный насос вывернет это на изнанкуboot_56 писал(а):http://www.avtomrk.ru/cat/autozapchasti-kamaz/137363
ЭТО специально для дизеля. Предварительный фильтр в топливопровод от бака. В отличие от зажигалок, там не бумага, а сетка.lunatik писал(а):Дизельный насос вывернет это на изнанку
Так мы опять веруем в написанное Манагером от 2008 года, (по ссылке) и пластмасска она не поддается законам физики???boot_56 писал(а):ЭТО специально для дизеля. Предварительный фильтр в топливопровод от бака. В отличие от зажигалок, там не бумага, а сетка.lunatik писал(а):Дизельный насос вывернет это на изнанку
Повторяю вопрос: что произойдет с пластмасской при засерании говнами?boot_56 писал(а):На опелях и ауди вполне заменяет оригинал. Если на буханке ТНВД стоит в баке, то тогда извините...
У меня на Зиле с Д-245 стоит такой фильтр, постепенно загрязняется, но до сдавливания ему далеко.
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
