Вездеход "Болотный Проходимец" колёса Трэкол/uvat/
Сообщение dil »
Алексей Сургут
Перестань дразниться! На его танкотракторе мягкая вездеходная резина сдохнет очень быстро, если перед этим не поломает т/м и раму. :P На бортовик по сути нужны Фордзоновские колёса: Металлический обруч с поперечными наваренными грунтозацепами. :)-)):
Александр
Сообщение Александр »
Юрич писал(а):
Юрич писал(а):колеса, какого они реально размера
и ещё, если не трудно, каков вес?
Ответа не было ? Или я что-то пропустил ?
И еще вопрос. Юра почему ты ввариваеш корпус моста внутрь полурамы, а не снизу? Ведь при этом ты теряеш около 100 мм. дорожного просвета, а для болота это актуально.
А иначе нам удачи не видать.
Сообщение uvat »
Александр
Вес колеса всборе 80 кг.
Конструкция полурам в расчёте на применение герметичных лодок, клиренс 45 см , нижняя обвязка рамы на уровне нижней точки редуктора, передняя часть закрыта защитой, очень удобно не гребёшь няшу мостами.
Сообщение uvat »
в точку!
dil писал(а):машинки лёгкие, с поворачиваемостью проблем нет, межосевой диф стоит, значит колёса друг лруга не рвут.
Вот ответ Алексею Сургут.........
Александр
uvat писал(а):Вес колеса всборе 80 кг.
А размер ?
Сообщение uvat »
А размер ?
Реальный размер 1300/650(зависит от размера диска, у меня диски не стандартные, а расширенные)
Александр
uvat писал(а):Реальный размер 1300/650(зависит от размера диска, у меня диски не стандартные, а расширенные)_________________
Как у меня !
:oops:
Александр
Только у меня вес 58 кг.
Сообщение uvat »
Александр
По результатам ходовых испытаний, лично мне, резина понравилась.
В ближайшее время будет более серьёзный пробег...
Александр
uvat писал(а):Александр
Мне тоже.... :( :money:
Сообщение uvat »
Согласен, ценник :(
Лекс
Сообщение Лекс »
Александр писал(а):Только у меня вес 58 кг.
И откуда такой вес набрался? Их толщина какая примерно?
Сообщение uvat »
Лекс
Ступица диска у меня от Сурфа, достаточно тяжёлая, и резина с усиленной беговой дорожкой.
yukko
Сообщение yukko »
Юра, ты наверное больше всех на форуме имел дело с Ококитайцами.
Хочу поставить его на свой вездеход, но без карданов, а привод с коробки цепью. В связи с этим придется ставить мотор или без подушек, или на очень жестких подушках. Как у этих моторов вибрация, возможно ли установить без подушек?
Сообщение uvat »
yukko
Теоретически можно, но вибрация будет, а это не есть хорошо...
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
