Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
OFF-ROAD36 писал(а):а как проверить? только собрав шарнир?
Так я не понимаю, что нам проверять-то????
Есть старый способ, кондуктор называется.
OFF-ROAD36 писал(а):Надо придумать способ, точный и доступный, как правильно установить вилку при сварке.
Если про центровку, то или собирать не под корень отрезая, или втулочку ставить.
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
Вилка садится внутрь карданной трубы.
Троцуешь трубу, протачиваешь внутри на посадку вилки и провариваешь по кольцу. Если есть озабоченность большой точностью шарнир долой, в вилку палец и лови перпендикуляр к оси трубы, но и так становится нормально. Никак не пойму в чем проблема?.
байбак-мутант писал(а):Никак не пойму в чем проблема?.
... я тоже @=
байбак-мутант
mmcl200 писал(а):
Как правильно приварить вилку к трубе?
У меня 5ти метровая печная труба 150 х 3 из кусков собрана :)))
Элементарно точится одна сторона снаружи до половины, а другая изнутри до половины.
OFF-ROAD36 писал(а):Вот, к примеру, есть кусок толстостенной трубы, проточенный снаружи под вал привода колеса. И есть вилка крестовины, отрезанная от шлицевого вала кардана.
а зачем труба проточена снаружи??? я так делаю так беру кусок трубы ничего не протачивая, далее протачиваю вилку в заводских центрах, под существующий диаметр труб и всё...
А вот тут как и на чем закреплено???
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Резиновое кольцо в проточке втулки по которой бегает сальник.
Вал гладкий.
OFF-ROAD36 писал(а):Резиновое кольцо в проточке втулки по которой бегает сальник.
Не понял. Втулка же крутится с валом? т.е. она должна быть закреплена на нем?
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):Не понял. Втулка же крутится с валом? т.е. она должна быть закреплена на нем?
Сила трения резинового кольца, сидящего с натягом между валом и втулкой больше, чем у сальника, скользящего по втулке.
Дополнительные фиксаторы не нужны.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Сила трения резинового кольца, сидящего с натягом между валом и втулкой больше, чем у сальника, скользящего по втулке.
Теперь понял. [:}) а во втулке проточка радиальная? или прямоугольная?
OFF-ROAD36
mmcl200, втулка может быть поджата ступицей колесного диска к подшипнику.
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):во втулке проточка радиальная? или прямоугольная?
Прямоугольная.
OFF-ROAD36 писал(а):втулка может быть поджата ступицей колесного диска к подшипнику.
Натяг нежелателен, т.к. создаст дополнительную осевую нагрузку на подшипники.
Зазор тоже вреден. Он приведет к ненужным осевым перемещениям вала.
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян писал(а):Натяг нежелателен, т.к. создаст дополнительную осевую нагрузку на подшипники.
Это лечится дистанционной втулкой на валу. Заодно снижается вероятность проворачивания вала в подшипниках.
Для подкачки во втулке делается отверстие слегка большего диаметра, чем в валу. Ориентируется при сборке через то же отверстие в корпусе, куда подводится подкачка.
еще вопрос. А какая минимальная толщина стенки наружной трубы-обоймы? общая или в районе проточки под стопорные кольца? из какой стали лучше делать?
И еще какой диаметр отверстия в центре вала?
