Мотор ИЖ-Планета
Сегодня первый раз завел двигатель Планеты3, менял все - от коленвала и поршневой до каждого сальника и подшипника, а также поставил восходовское зажигание. Завелся с первого пинка, работает четко без перебоев. Дальше обнаружилось сильное трение ротора об статор, и никак не могу отцентровать.
Скажите пожалуйста, можно ли ротор на токарном станке обточить хотя бы на миллиметр?
И еще непонятный датчик на генераторе: сердечник загнут внутрь (у всех нормальных датчиков наружу), из-за чего статор пришлось выдвигать из планшайбы на сантиметр, чтобы сердечник датчика совпал с магнитной дорожкой на роторе.
ЮрийМЮрийМ писал(а):Дальше обнаружилось сильное трение ротора об статор, и никак не могу отцентровать.
Я садил ротор на КВ Планеты через переходную втулку(согнута из жести) и ничего не задевало, статор не выдвигал и так всё чётко работает.
точный ответ дать не могу, попробовать можно, но лучше устранить причину...ЮрийМ писал(а):можно ли ротор на токарном станке обточить хотя бы на миллиметр?
Дак я тоже на втулку из меди посадил. А если статор не выдвигать, то искра через раз и очень слабая, так как сердечник датчика не совпадает с магнитной полосой ротора.
Вопрос по центровке генератора отпал сам собой - сейчас сходил в гараж, убрал сантиметровые шайбы, за счет которых статор был выдвинут от планшайбы, поставил статор как надо в эту шайбу, выставил зажигание и двиг с первого раза завелся. Следует, что та железячка-пластинка на датчике генератора, которая загнута внутрь (к двигателю) не является основой, от которой надо плясать при установке зажигания. А надо плясать от маленького черного пластмассового квадратика, который находится над этой пластинкой.
А вопрос по количеству дисков сцепления на Пл 3 остается.
ЮрийМ писал(а): сколько вообще дисков сцепления на Планете 3
