Мотор ИЖ-Планета
Михаил Тобольск
Сообщение Михаил Тобольск »
ЮрийМ там стоит резинка одевающаяся на вал переключения передач.Стоит перед валом кикстартера.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Михаил Тобольск, спасибо, только уточните, с какой стороны она стоит - внутри двигателя или снаружи (то есть когда она ставится: сначала резинка на вал КПП - потом вал кикстартера, или сначала кикстартер - потом резинка на вал КПП).
Михаил Тобольск
Всё верно .Сначала кикстартер ,потом резинка на вал КПП.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Сегодня первый раз завел двигатель Планеты3, менял все - от коленвала и поршневой до каждого сальника и подшипника, а также поставил восходовское зажигание. Завелся с первого пинка, работает четко без перебоев. Дальше обнаружилось сильное трение ротора об статор, и никак не могу отцентровать.
Скажите пожалуйста, можно ли ротор на токарном станке обточить хотя бы на миллиметр?
И еще непонятный датчик на генераторе: сердечник загнут внутрь (у всех нормальных датчиков наружу), из-за чего статор пришлось выдвигать из планшайбы на сантиметр, чтобы сердечник датчика совпал с магнитной дорожкой на роторе.
Михаил Тобольск
ЮрийМвидать маленько разбит конус ротора оттого и трёт.Точить не рекомендуется -ухудшается токообразование.
Сообщение uvat »
ЮрийМ писал(а):Дальше обнаружилось сильное трение ротора об статор, и никак не могу отцентровать.
ЮрийМ
Я садил ротор на КВ Планеты через переходную втулку(согнута из жести) и ничего не задевало, статор не выдвигал и так всё чётко работает.
ЮрийМ писал(а):можно ли ротор на токарном станке обточить хотя бы на миллиметр?
точный ответ дать не могу, попробовать можно, но лучше устранить причину...
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Михаил Тобольск
Ротор совершенно новый, я думаю он не может быть разбитым заводом.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Дак я тоже на втулку из меди посадил. А если статор не выдвигать, то искра через раз и очень слабая, так как сердечник датчика не совпадает с магнитной полосой ротора.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
А сколько вообще дисков сцепления на Планете 3 (текстолитовых), а то я сначала поставил 7, а сегодня 1 убрал и оставил 6. А надо бы точно поставить.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Вопрос по центровке генератора отпал сам собой - сейчас сходил в гараж, убрал сантиметровые шайбы, за счет которых статор был выдвинут от планшайбы, поставил статор как надо в эту шайбу, выставил зажигание и двиг с первого раза завелся. Следует, что та железячка-пластинка на датчике генератора, которая загнута внутрь (к двигателю) не является основой, от которой надо плясать при установке зажигания. А надо плясать от маленького черного пластмассового квадратика, который находится над этой пластинкой.
А вопрос по количеству дисков сцепления на Пл 3 остается.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
ЮрийМ писал(а): сколько вообще дисков сцепления на Планете 3
:) Ставил 7, собрал, завёл, поездил при выжатом сцеплении слышался шаркающийся металический звук. Разобрал на крышке были следы от корзины, выкинул один текстолитовый+металический и всё нормально, всё работает.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
всем привет [:})
на ИЖах между левым подшипником первичного вала и барабаном сцепления должна устанавливаться распорная шайба, мужики,есть ли у кого нибудь по близости такая? очень нужны ее размеры,замерте если не сложно :oops:
заранее спасибо [:})
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Мля, неужто не кто не знает и не у кого такой шайбы нет :(
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
Вернуться в «Двигатель III»
