Лучше поискать лысую. Все бортоповоротники, как праволо, ипользуют почти гладкую резину.Виктор Евгеньевич13 писал(а):Резину нашел старого образца снежинку шипованую
Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
тсм350
тсм350
Urush
Urush
Я тут нашел ЛУАЗовскую с 30 процентным остатком протектора. Вместе с диском цена 1.500 т.р.тсм350 писал(а):Лучше поискать лысую. Все бортоповоротники, как праволо, ипользуют почти гладкую резину.Виктор Евгеньевич13 писал(а):Резину нашел старого образца снежинку шипованую
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
Виктор Евгеньевич13
Все понял,большое спасибо,так а пружину мне поставить на место,и только потом регулировать?И насчет резины понял,а я думал,что чем больше протектор,тем лучше проходимость в песке и при работе с прицепным.А где можно приобрести навеску,которая в документации?тсм350 писал(а):Попробуйте сделать как я написал (регулятор простая штука, его настроить один раз и всё).Виктор Евгеньевич13 писал(а):Я видел вариант с карбюратором от урала или от ижа и газулька как на мотоцикле.Вроде бегал нормально,а что с регулятором,не понятно.
Не в коем случае не нужно менять карбюратор!
Движок имеет прекрасный регулятор газа. Если выносить регулятор на ручку пропадёт вся прелесть езды на автоматическом регуляторе оборотов.
Движок УМЗ-5 имеет наибольший крутящий момент при 1600 об/мин.
При этих оборотах и нужно ездить.
Я на всех ТСках делаю так:
- заворачиваю винт регулировки холостого хода (он там на карбе один) до упора, а затем выворачиваю на 3...4 оборота (расход топлива, мощность увеличатся;
- регулирую малые обороты (из-за богатой смеси движок будет немного коптить);
- упор-ограничитель открываю на 30...50 процентов (при резком открытии газа движок не должен чахнуть от переобеднения);
- разгибкой тяги добиваюсь чтобы держались низкие обороты.
При езде по хорошей дороге я винт регулировки холостого хода, для экономии бензина, заворачиваю.
НИКОГДА! НИКОГДА! не открывал полностью упор-ограничитель.
Если кратковременно нужно увеличить тягу, можно прикрыть примерно наполовину воздушную заслонку.
тсм350
А зачем? По клюкве она и так ползает.Если нужна бОльшая проходимость без потери надёжности, то снимаются 6 колёс, а вместо них на передние и задние ступицы ставятся 4 больших колеса. Правду мужики жалуются, что с полным кузовом народа и клюквы цепи часто рвутся. Так и должно быть - лучше переклепать цепь, чем свернёт вал (цепь 19,05 прочнее вала).Urush писал(а):А ни кто гусеницы на родные колеса ТСки ставить не пытался?
Последний раз редактировалось тсм350 05 сен 2013, 10:23, всего редактировалось 2 раза.
Дёрнул, сел, поехал!
тсм350
Родной карбюратор настроить всегда проще, чем чужой.Urush писал(а):У меня стоял от "пускача", без поплавковой камеры
Неужели есть сомнения в том, что движок с родным карбюратором обеспечивает нужную мощность?
Тысячи тележек и мотоблоков спокойно работают.
В СССР мужики ставили ЗИД или УМЗ на конную косилку, добавляли рулевое колесо и вперёд на халтурку.
Urush
Навеска меня тоже интересует. А про гусеницы у меня мысли появились после моего катания по огороду. ТСку аж толкать пришлось в небольшой подъёмчик что бы на место поставить. А большие колеса, которых четыре, от чего?
Никаних особых требований по проходимости у меня нет. Предполагается использования для разнообразных сельхоз работ и не далеких поездок в поле и лес
Последний раз редактировалось Urush 05 сен 2013, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Urush
Ну в моем случае уже поздно говорить о настройке карбюратора. Родной двигатель уже разобран и поставлен новыйтсм350 писал(а):Родной карбюратор настроить всегда проще, чем чужой.Urush писал(а):У меня стоял от "пускача", без поплавковой камеры
тсм350
Urush
Марок колёс я не помню. Некоторые делали на камерах.
По проходимости.
Как то с большим трудом пробились на покос с прицепной косилкой. А вечером смотрим - а где болотца, которые мы с таким трудом пролезли. Мы их не только переехали, но и покосили (в запарке не заметили). При буксовании иногда достаточно бросить под колёса пучок травы или несколько веток.
По проходимости.
igor 72
chudotxt
Наверняк плохо искали - Взаимозаменяемость имеет место быть, просто присмотритесь к более ранним, чем ока и девятка, запчастям.igor 72 писал(а):тсм350
Володя здраствуйте! Я нашол похожий манжет ступичный с ВАЗ 2108 и Оки 57*35*9 полуоси приводов правый, а на ТСке стоит 57*32*9 , я вот думаю если пружину подтенуть то будет работать манжет? ?????
igor 72
chudotxt
Я по поисковикам прошолся дня 4 , нечего не нашел, вот только здесь есть http://www.uazbuka.ru/salniki.htm
На манжете написано 101 1400010-02 6-7( или 1 там немного стерто) , а подшипник конусный 6-7805У, подходит с ВАЗ 01-07. Если можете помочь данными то будем очень признательны!!!!
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
тсм350
igor 72
На Тюменских ТСках применялись манжеты, которые были изготовлены из манжет первичного вала кпп М-412 30х50х10 (просто увеличен наружный диаметр). Большого натяга бояться не нужно - обороты маленькие. Поэтому, если попадётся манжета от М-412, нужно на наружный диаметр или выточить кольцо, или намотать узкий скотч (потуже).
