Вездеход пневмоход Тимура 4х4 с двиг 2108, переломка
Переломки
Сообщение dil »
Zed86
Дык ты лучше приезжай, а тм глядишь - и жениться не придётся... 8P
Ironwing
Сообщение Ironwing »
Насколько я понял,штатный диф восмёрошной коробки заварен? :oops:
И привод просто карданами на задний-передний мосты? Не удалось разглядеть.
http://kopari.forumsiti.ru/
С ув.,Райтер
http://forum.relicvia.ru/topic6936.html -без регистрации
Тимур
Сообщение Тимур »
Ironwing писал(а):Насколько я понял,штатный диф восмёрошной коробки заварен?
диф заварен, на передний мост карданом, на задний через муфту отключения тоже карданом
*** нельзя ***
Ironwing
Получается,аппарат ведет себя хорошо и в отсутствие межосевого дифа? Тоже собираюсь строить подобный на базе Таврии.Донор уже есть.
С ув.,Райтер
Тимур
Сообщение Тимур »
Ironwing писал(а):и в отсутствие межосевого дифа?
Тимур писал(а):через муфту отключения
задний мост отключаемый, постоянно только передний привод, полный включается рычажком, полистай там даже фотка есть (ручник от МАЗа-КАМАЗа не пневмо, просто тяга)
*** нельзя ***
Ironwing
Очень внимательно прочитал тему и видел про отключение. Просто интересуюсь,как ведет себя при постоянно подключенных заднем и переднем мостах. [:})
С ув.,Райтер
Alfox
Сообщение Alfox »
Ironwing
позволю себе встрять в Ваш с Тимур-ом разговор.
на переломках при примерно одинаковом растоянии от центра перелома до каждой из осей колеса передней и задней полурамы проходят одинаковое расстояние, поэтому межосевой диф как бы и не нужен :wink: особенно на мягком грунте
хотя помнится уважаемый Uvat рассказывал, что по нагрузке на ДВС чувствуется когда межосевой заблокирован - микрорельеф наверное всё-равно разнИт скорости осей
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Ironwing
Alfox, спасибо,я так и думал. Попробую достать диф с блокировкой (или подумаю над устройством блокировки на штатном дифе Таврии) [:})
Все-же хочется оставить межосевой диф,вместе с тем имея возможность при поломке одного из мостов или привода на мосты добраться до жилых мест.
С ув.,Райтер
Тимур
Сообщение Тимур »
Ironwing писал(а):Просто интересуюсь,как ведет себя при постоянно подключенных заднем и переднем мостах.
стараюсь включать полный привод только в тяжёлых местах, после прохождения выключать, но бывает просто забываю, так как в движении нет ни какой разницы, а индикатора у меня нет
*** нельзя ***
Nikola
Сообщение Nikola »
Вопрос Тимур.
Твое готовое колесо.
Оно ободрано снутри и снаружи?
Смотрел твой отчет на 1 стр. ты сначала одному колесу выдрал внутренности, а потом на другом уже колесе резал протектор, вот я и не понял обдирать нужно с обеих сторон?
Не судите меня строго я еще чайник в этом деле! :(
Все зависит от нас!
Тимур
Сообщение Тимур »
это колесо обдирал только с наружи.
Посмотри ещё 5, 11, 12 страницы там есть обсуждение
*** нельзя ***
Анатолий-80
Сообщение Анатолий-80 »
Мощности движка хватает?Где установлена муфта отключения ЗМ.Какая min скорость аппарата? Спрашиваю для того чтобы построить подобное,только мосты Нива, колеса кф-97.
хромыч
Сообщение хромыч »
Восмерочного движка на КФ-97 хватает с избытком,на 1ой.передаче на малых оборотах по любой грязи везет.
Анатолий-80
[quote="хромыч"]Восмерочного движка на КФ-97 хватает с избытком,на 1ой.передаче на малых оборотах по любой
грязи везе/quote]Болье интересует как пойдет по снегу и какой вес
максимальный для этих колес,чтобы держался на воде.Спасибо за предидущий ответ
хромыч
Сообщение хромыч »
По снегу идет плохо,поплывет вряд ли,если не утонет,то погрузится глубоко(если без лодок).
Вернуться в «Переломки»
