не получается.
Скоростная гусеничная машина
Voland4x4
Сергей51
Можно конечно, только сцеплению худо будет. Я за 150 км практически сжег до 0. Инерции у гусеничника практически нет, иногда не успевал переключиться с 1 на 2, или со 2 на 3. А иногда бывал так, что на 1-ой слишком тихо, но среда такая, что тормозит практически сразу, вот тогда и втыкал сразу 2-ю, а то и 3-ю.
Кстати, это одна из причин перехода на АКПП.
Механик Дилетант
очень обстоятельный ответ, спасибо.
конеяно акпп рулит в этом плане.
Не пойму, почему, если к примеру на той же ниве, включить понижайку, можно смело еа третьей тронуться как на обычной первой. А тут то через 2 гп понижение какое получается...
Я вот потому и пришел к такому выводу. 1-2 использовать для тракторных режимов, а уже остальные как более "скоростные"
Voland4x4
Обращайтесь.
А как по-Вашему получается 48 км/ч?
Сергей51
С понижайки на повышайку будет еще труднее переключится.Механик Дилетант писал(а): ↑18 дек 2022, 15:06 Не пойму, почему, если к примеру на той же ниве, включить понижайку, можно смело еа третьей тронуться как на обычной первой
Нива - на колесах, там сопротивление намного меньше.
Механик Дилетант
Так, ладно. А если таки выкинуть из этой схемы гп от классики, повернуть мотор по переднеприводному, намного быстрее станет? В принципе ширина не особо большая у мотора с коробкой, чуть больше метра на глаз.
диэлектрик
Вы всёж решили на дифе механизм поворота делать? Подумайте ещё раз. Такая схема, мягко говоря, не идеальна. Вы это быстро поймёте и переделывать потом много придётся.
Механик Дилетант
В идеале я бы конечно планетарки добавил, а диф заварил.
Adler
и в колее поворачивать хреново .диэлектрик писал(а): ↑19 дек 2022, 05:32Вы всёж решили на дифе механизм поворота делать? Подумайте ещё раз. Такая схема, мягко говоря, не идеальна. Вы это быстро поймёте и переделывать потом много придётся.
А можно вернуться в начало ТЗ ? Гусеничная . Скоростная . А для чего сие . Одно с другим не вяжется если дефков не катать на песочке .
Чапаевск как понимаю наши края ? Болота камышовые . Гуси у нас летом не ахти . Ни скоростные ни не скоростные .
Вот Дед всю жизнь шел к концу своей эволюшии .
и из последних . Скорсть хода и 10л бензина .
С зимними могу потягаться (не снегоходами) даже китайскими а на транспортерках и дифах и мотособаками иными . .
Я тебя не сильно огорчил ? есть среди гусеничников шедевры в люминиевых корпусах . Вулкан например . Но они в наших краях уж совсем не скоростные ,хоть в болотах нос и утрут . 70 долго не вытягивают , разлетаются на части .
Механик Дилетант
Я не планирую в говна и болота соваться, больше хочется по легкому снежку "поураганить".
Дмитрий Р
так делайте дифповорот,просто,быстро и дешево.Все как вы мечтали
диэлектрик
Дмитрий Р,
Так если прохватить по снежку, диф поворот до первой горки, потом сателлиты хрусь...
Механик Дилетант
Кстати вопросик такой - вариатор сафари выдержит натугу вазовского мотора? Если меж мотором и кпп его поставить... так скзть для увеличения диапазона скорости...
