Сварка полуавтоматом в СО2
хххххххххххххххххх
Сообщение uvat »
Alfox писал(а):но вот вопрос: Combi 132, например намного хуже или для наших работ тоже потянет?
Alfox
Профиль 2 мм, без проблем.
Но, меня уже немножко не устраивает мой аппарат, по не прерывному времени работы на максимальном токе, я ещё в тонусе :))) , а аппарат уже устал :wink:
Alfox писал(а):хочу услышать мнение опытных сотоварищей о минимально разумном токе для ПА (именно при сварке в CO2)
ответа не может быть впринципе :stop:
проволка, 0.6 0.8 1.0 1.2 ?????
свариваемые детали, толщины их и масса ????
Одно дело консервная кузовня, другое квадратная труба 50х50 стенка 5мм.
Твоего аппарата хватит сваривать по одной готовой рамме УВАТ-вездехода за смену. ИМХО. [:})
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Alfox писал(а):
трубогиб писал(а):Разница в стоимости 115 и 140-150 какие то 2000руб. а качество на порядок выше.
трубогиб
вот ТТХ моего ПА http://www.blueweld.ru/catalog/main_133 ... tem_14727/
мне на 145А смотреть или всё-таки на 115А? я привык говорить о реальных цифрах, а не виртуальных максимальных значениях...
для форумчан: прошу не воспринимать это как некий спор о том кАку я купил или что-то путёвое. Я считаю, что детальная инф-ия о ключевых характеристиках ПА будет полезна многим форумчанам кто подумывает о покупке ПА и мучается с выбором [:})
Кстати, профиль до 2мм мой ПА проваривает без проблем
(надеюсь лично моя задница будет довольна :))))
Считается в общем то просто:на каждый мм - 40А.То есть 2,5 мм Вы проварите без проблем на токе 115А,но не сильно долго.Примерно через 5-10 минут непрерывной сварки дайте ему остыть 30-35 минут.Я думаю что зтого пока хватит.А смотреть конечно на 115А ,сварка на 145А для этого аппарата в общем то шок.А вот тот что на фото,для любителя конечно песня.
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб
На самом деле он прав,набил руку и теперь скорость сварки не устраивает.Выход один-аппарат мощнее.На 200 будет в самый раз,на 120А он уже тормозить его не будет.Вообще тенденция сейчас в сварке к тонкой проволоке.Я толщины 10-16 на 1,2 варю.На любительском 145А пользовал обычно 0,6 мм, и аппарату легче и качество выше.Подачу побольше делаешь и вперёд.Жалко торгаши 0,6 мало возят.
Alfox
Сообщение Alfox »
трубогиб писал(а):На любительском 145А пользовал обычно 0,6 мм, и аппарату легче и качество выше.Подачу побольше делаешь и вперёд.Жалко торгаши 0,6 мало возят.
хмм... полезная однако инф-ия, спасибо - надо будет как-нить потом, когда хоть немного к 0.8 привыкну, попробовать 0.6-ую
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
трубогиб писал(а):Вообще тенденция сейчас в сварке к тонкой проволоке.Я толщины 10-16 на 1,2 варю.На любительском 145А пользовал обычно 0,6 мм, и аппарату легче и качество выше.Подачу побольше делаешь и вперёд.
чрезвычайно интересное замечание :shock:
рассходится с моими навыками напрочь %)
Предпочитаю добавить напруги :oops:
я фольгу варю 0.8, до 5мм проволкой 1.0, всё что более маленького кронштейна толщиной 5мм (малая масса) предпочитаю электродом.
Трубогиб - давай ка отделю в отдельную тему :ok:
Alfox писал(а):хмм... полезная однако инф-ия
интересная - да!Торопиться не будем !
По поводу пользы давайте разберёмся, может работает, может нет.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Постоянно варю 0.8, была 1 но как то не прижилась, варю от 1.5 до 16 мм, можно варьировать подачей и током.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
АРКАША
Сообщение АРКАША »
shum d писал(а):Постоянно варю 0.8
Аналогично . От жестянки кузовной до 10ки без проблем . Если предварительно прогреть детали , можно и толще .
Alfox
Сообщение Alfox »
lunatik писал(а):интересная - да!Торопиться не будем !
:zagruz: брррр...
опять неоднозначные откровения от гуру?
ладно, молчу и внемлю: а Вы спрорьте, госопда, спорьте - я так глядишь и хоть немного ума наберусь :oops: 8P
казерог
Сообщение казерог »
Alfox писал(а):- я так глядишь и хоть немного ума наберусь
не-а :oops: только ручками :wink: 8P
001gan
Сообщение 001gan »
и всетаки если есть возможность то па надо брать с запасом мощности она никогда не повредит особенно если на 220 (сосед включил обогреватель и трындец ,бросай работу)
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
согласен, никакие теории не заменят проб на практике :ok:
Alfox
Сообщение Alfox »
так я и написал выше
:oops:
Alfox писал(а):так я и написал выше
:oops:
у тебя однофазник, имхо варить тебе только 0.8 проволкой [:})
Вернуться в «Материалы и Технологии»
