механизм поворота
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Дмитрий78 писал(а):Николый писал(а): Тут про кпп 07 был разговор открутите ее от ДВС и от задней опоры отстегните и запустите двигатель, вкл 1 передачу и она у вас закрутится держась на первичном валу и на заднем, а колеса стоять будут, потом ломом застопорите ее и машина поедет, и сдесь также
Опять сломал голову.
Пусть ПЧ КПП на первой передаче равно 4.
Значит первичный вал делает 4 оборота, а вторичный 1 оборот.
Вопрос: с какой скоростью будет вращаться корпус КПП?
Со скоростью вращения первичного вала.
Со скоростью вращения вторичного вала.
Эти скорости надо поделить.
Корпус порвёт нахрен от внутренних противоречий.
Подкину дровишек в тему.
Вывел формулу для расчета угловой скорости корпуса при расторможенном тормозе. Выглядит она так: W2=(W1*z1*z3/(z2-z3))/(z3+z4), где W2 – угловая скорость вращения корпуса, W1 – угловая скорость вращения первичного вала, z1 – число зубов шестерни ведущего вала, z2 – число зубов на шестерне расположенной на сателлите и входящей в зацепление с шестерней ведущего вала, z3 – число зубов шестерни входящей в зацепление с шестерней ведомого вала, z4 – число зубов шестерни ведомого вала. При равенстве z2 и z3 (первая схема) появляется неопределенность, т. к. крутящий момент на корпус в этом случае не передается.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Николый писал(а):вот смотрите
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
даже делали, а вы спорите
Николый
Так там планетарный редуктор
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Николый
Сообщение Николый »
А здесь че? ну поставте три сателита по диаметру валов, какая разница, можно 10 сателитов воткнуть, можно 20 ,
вот видео
че и патался ВАМ доказать а вы уперлись в стену .......,
Evgenii72
Николый
То есть, вы не видите ни какой разницы между этим, и планетарным редуктором
Николый
Сообщение Николый »
поставте разные шестерни на сателитах и будет ВАМ редуктор,
Николый
Сообщение Николый »
Тема то как называется?
Николый
Сообщение Николый »
Это плюс тому что, можно не ставить доп КПП для понижения оборотов, а сделать компактней,
Николый
Сообщение Николый »
15 страниц исписали об одном и томже
Evgenii72
Николый писал(а):Это плюс тому что, можно не ставить доп КПП для понижения оборотов, а сделать компактней,
Ещё бы оно работало, как МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
Le Penseur писал(а):
тсм350 писал(а):А практичнее ременных, для небольших мощностей, наверное НЕТ
для небольших мощностей и так есть простые готовые варианты сцеплений.
083 двигатель-кпп выдает на шрус прим. 1600 Н/м, а если с раздаткой, то больше трех тысяч получается. кстати, ВОМ МТЗ обрабатыет чуть больше тысячи. то есть на этой трансмиссии(без раздатки) он будет работать в полуторакратном перегрузе.
сделай так
я так зделал
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
tandem
Сообщение tandem »
евген 66 писал(а):
Le Penseur писал(а): да, но может не злобы для.. тема просто животрепещущая, вот и находит отклик у масс
поддерживаю -я всю голову изломал уже как сделать проще бор
товой поворот %)
А чем неустраивает бортовой поворот предложенный и испытанный в теме Тандем 8х8 строительство?
По поводу этой схемы.работать будет следующим образом.При заторможенном барабане т е водиле передача кр момента понятна.ведомый будет стоять при условии вращения ведущего и водила с одинаковыми скоростями.А это и будет происходить следующим образом ведущая через свой радиус вращает сателлитчерез его радиус в противополож сторону.Если сателлит малый он как паразитная шестарня, диаметры наоборот ведущему легче вращать большой сателлит и соотвенно момент ккоторый он получит от ведущ шестерни будет достаточным для того что бы двойной сателлит начал оббегать по зубъям ведомой шестерни.При этом барабан т е водило начнет вращаться в противопол сторону относит ведущей шестерни.с какойто усреднённой скоростью.Передаточное отношение пар ведущ сат
и ведом сат должно одинаково.ИМХО
тсм350
Сообщение тсм350 »
мишаня
К чему такие заморочки с планетарками?
Гораздо проще надёжнее изготовить пару коробок передач с нужным передаточным числом и с реверсом. На одну коробку хватит (если 1 передача вперёд, 1 назад) четырёх шестерёнок. Имея такие коробки легко сделать трансмиссию для бортоповоротника. Вращение на коробки передавать или обычными сцеплениями или на ремнях. Независимый реверс бортов позволяет поворачиваться на месте.
Дёрнул, сел, поехал!
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
куда смотреть? на планетарку улана? так тут недопланетарка, коронной шестерни нет, водило непосредственно завязано на корпусе.
Николый писал(а):сателит будет вращатся вокруг выходного вала вместе с корусом
так точно, и выходным валом
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Николый
Сообщение Николый »
Le Penseur писал(а):так точно, и выходным валом
Сообщение Дмитрий78 »
тсм350
Планетарка позволяет плавно подключить и отключить момент. А ещё она может передавать момент дозированно.
С двумя мех. КПП такого не добьёшься.
Вернуться в «Трансмиссия II»
