Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
Shpyntik
Сообщение Shpyntik »
shap писал(а):Не стоит , по моему, так загоняться с этими торсионами. Разве наличие этого типа подвески автоматически наделяет вездеход какими либо сказочными свойствами? Нет, все то же. :?
Чем плох, допустим, вот такой тип(тока надо убрать аммортизатор) ?
Обсуждалось здесь viewtopic.php?t=10299&postdays=0&postorder=asc&start=45
Если амморт не ставить, то рессору лучше над рычагом сделать.
А почему его надо убрать? Оставить хотя бы на первом и последнем катке.
Ну или как вариант крепление его между нижней частью лодки и нижней точкой рычага.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
shum d писал(а):
oleg 54 писал(а):
shap писал(а):А уж когда в последний раз видел сей пепелац и не упомню.
Дык они в деревнях по огородам валяются , потому и не видно на дорогах - есть они , полно .
Использовать редкие детали-закладывать самому себе гемор в последующем. Есть к примеру разборки где найти торсионы проще чем луаз, есть китайские автомобили к примеру грейтволлы, соответственно можно заказать от туда комплектующие.
Как вариант можно но длинноват основная масса форумных гусеничников имет ширину лодки в районе метра, один торсион стоит 2000 руб.
shap
Сообщение shap »
Shpyntik
Низзя, там столько каки насобирается, устанешь выковыривать. Да и сомнительно, что амморт будет работать под таким углом :)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ладно , отстал , подожду пару лет .:oops:
oleg 54 писал(а):Рано или поздно все придут к торсионной подвеске , сама гусеница потребует этого .
Сообщение Дмитрий78 »
shap
shap писал(а):Чем плох, допустим, вот такой тип(тока надо убрать аммортизатор) ?
Торсион объединяет в себе и упругий элемент и ось качания. При длинне торсиона в 1,5 метра можно сделать длинноходную подвеску. Торсион компактнее.
ИМХО торсион лучше. Другой вопрос что взять его негде))).
Дмитрий78 писал(а):При длинне торсиона в 1,5 метра можно сделать длинноходную подвеску.
ход все равно нужно ограничивать. иначе большая вероятность сломать торсион или стукнуть лодку.
Шнивовод
Вопрос какой ход подвески оптимален для тазикоподобного агрегата.
шнивовод писал(а): Вопрос какой ход подвески оптимален для тазикоподобного агрегата.
Сложно сказать. я ездил на серийных ГТТ ГТс МТТ и при опред. условиях движения периодически пробивал подвеску.
shap
Сообщение shap »
Дмитрий78 писал(а):Торсион объединяет в себе и упругий элемент и ось качания
И в чем тут преимущество? :? Все хозяйство выходит внутрь лодки и требует хорошей герметизации. На показаном же варианте можно применить сайлентблоки и забыть о всяких втулках-сальниках.
Дык нету столько. Лодка обычно шириной метр.
Дмитрий78 писал(а):Торсион компактнее.
Это только снаружи. А внутри?. Сантиметров 10 от уровня пола лодки вся конструкция займет за здрасьте. :ok:
Дмитрий78 писал(а):торсион лучше. Другой вопрос что взять его негде)))
Может он и лучше, только взять то действительно негде. (чтоб укладывалось приемлемый бюджет и характеристики)
Повторяю, не стоит так загоняться с этими торсионами. :)
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Дмитрий78 писал(а):Торсион объединяет в себе и упругий элемент и ось качания. При длинне торсиона в 1,5 метра можно сделать длинноходную подвеску. Торсион компактнее.
Где это торсион является осью качения?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Ограничитель хода рычага нужен полюбому, хода на 100 мм вверх и 100 мм вниз думаю хватит. НабольшЕм ходе ленты рвать начнет.
У нас великих скоростей нету и отдачу выстрела гасить тоже ненадо :)))
shum d
shum d писал(а):Где это торсион является осью качения?
Не качЕния, а качАния. То есть на торсион можно повесить рычаг подвески и не городить доп опор для рычага.
shum d
Сообщение shum d »
Дмитрий78 писал(а):shum d
Так то торсион при кручении немного укорачивается, он не заневолен по длинне, и осью быть не может.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Драга
Сообщение Драга »
У меня стоят разрезанные торсионы ЗАЗ по примеру "Тундрика". Какие вопросы по ним, может смогу ответить?.
Была у меня люлька к моту, вроде от Явы старухи. Там такой изумительный торсион...
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
