17,5 ммЯ наверное неправильно выразился,имелся в виду минимальный диаметр вала.
Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Adler
Уточняю,наружний 20мм,внутрений17.5.И еще,там где между М6 размер39,3 непонятно от чего танцевать,без болта можно снять,или уточни по наружным краям что ли?И диаметр отверстия под большую звезду я не дождался.Белый Дом писал(а):17,5 ммЯ наверное неправильно выразился,имелся в виду минимальный диаметр вала.
Последний раз редактировалось Adler 08 янв 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Adler
Adler
Adler
Не стесьняемся,размеры сразу говоримБелый Дом писал(а):Adler
Да, по наружним краям отверстий.![]()
С размерами всё верно.
Отверстие в большой звезде - пусть будет на 30 мм. Еще 4-е крепёжных отверстия нужно, на 8 мм... На диаметре 55 мм.
А можно будет сделать пазик, по шпонку, в большой звезде, по одним из крепёжных отверстий???
Adler
Adler
baga115
Adler
baga115
этот вал будет служить удленителем коленвала двигателя вихрь,на нем будет установлен вариатор сафари.по материалу не знаю..Adler писал(а):baga115 писал(а):Adler
такой вал сможешь сделать?
Вал сделать можно,из какого материала,или какую нагрузку планируете?
