Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Я наверное неправильно выразился,имелся в виду минимальный диаметр вала.
17,5 мм
Adler
Сообщение Adler »
17,5 мм
Уточняю,наружний 20мм,внутрений17.5.И еще,там где между М6 размер39,3 непонятно от чего танцевать,без болта можно снять,или уточни по наружным краям что ли?И диаметр отверстия под большую звезду я не дождался. [:})
Последний раз редактировалось Adler 08 янв 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Adler
А как там мой то заказ ? :oops:
Adler
Сообщение Adler »
gudvin писал(а):Adler
До конца года надо было большой заказ выполнить,печь настраивалась на другую температуру.Мне осталось только термообработать.После праздников печь на режим выйдет за 2-3 дня.Закалю,вывезу и доложу. [:})
Adler писал(а):После праздников закалю,вывезу и доложу.
А уже всё выточил ? :shock:
:ok:
Adler
Сообщение Adler »
:ok:
А ты думал я в носу ковыряю :)))У меня 3 дамы дома,надо крутиться,тем более.что студенткам финансов много требуется :)
Adler
Да, по наружним краям отверстий. [:})
С размерами всё верно.
Отверстие в большой звезде - пусть будет на 30 мм. Еще 4-е крепёжных отверстия нужно, на 8 мм... На диаметре 55 мм.
А можно будет сделать пазик, по шпонку, в большой звезде, по одним из крепёжных отверстий???
Adler
Сообщение Adler »
Белый Дом писал(а):Adler
Не стесьняемся,размеры сразу говорим :)))
Adler
А это уже на Ваше усмотрение. Не шибко большу, короче. 8P
Юра, Ты так и не сказал, есть ижевские звезды, чтобы, шаг и толщину померять???
Баннер свой видел, в начале темы??? :oops: Так нормально будет?
Adler
Сообщение Adler »
Баннер путем.Звезду мне мерять не надо.Я их делаю,размеры знаю,не первый год замужем чай :)))
Adler
Ну, значит по рукам! :ok:
Сроки??? :oops:
Adler
Сообщение Adler »
Сроки??? :oops:
Думаю,за пару недель справлюсь.
baga115
Сообщение baga115 »
Adler
такой вал сможешь сделать?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Adler
Сообщение Adler »
baga115 писал(а):Adler
Вал сделать можно,из какого материала,или какую нагрузку планируете?
baga115
Сообщение baga115 »
этот вал будет служить удленителем коленвала двигателя вихрь,на нем будет установлен вариатор сафари.по материалу не знаю..
Вернуться в «Магазин металообработки»
