Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Неон
Сообщение Неон »
Значит можно делать . А то у меня в гараже как раз пол нужно доделывать я все думал как обогрев сделать . вот только наверное нагреваться долго будет я хочу тен поставить вот по 500 два штки.
Сергей
Сообщение Сергей »
Неон писал(а):Доброе время суток уважаемые. Прочитал все 13 страниц так и не понял делал ли кто теплый пол в гараже на антифризе или другой не замерзайке. Все както вокруг да около . Напрашивается вопрос способна ли это система отопления поддерживать комфортную температуру . или не потянет. Кто нбудь скажет . :(
Пять лет назад делал систему теплого пола для гаража друга !! Металопластиковая труба " стяжка" антифриз" система под давлением 1,5кг! Нержавеющея емкость кател!! Герметичный расширительный бак!!Насос Гринфос !! Тен 1,5 и 2.5 !! Досих пор работает без смены антефриза !! и немерзнет!! У систем теплых полов есть только одна температурная проблема НЕ более 60 градусов !!! :twisted: КАфель нараз отлетает !!Попрошествии 5 лет делаю Другие Усавершенствованые Простые системы полов!! просто регистры !! Радиаторы!! Потехоньку могу выкладывать фото кому интерестно!! Использую самодельные электро катлы для поддержания плюсовой температуры в доме в совокупности с газовыми и диз котлами !!
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
Неон
Сообщение Неон »
Интересно было бы ознакомится с новыми системами.
Неон писал(а):Прочитал все 13 страниц так и не понял делал ли кто теплый пол в гараже на антифризе или другой не замерзайке. Все както вокруг да около .
Да, среди нас есть несколько мемберов с тёплыми полами, это как минимум мымыкл и Влад Кузнец.
И все вроде как счасливы!
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Это собственно сам котёл (9кВт) с циркуляхой и коллекторами. Залит антифриз. Рабочая температура- до 60 градусов.
Бокс 70 кв. м, высота 4м. Тепло и комфортно.. :)
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Тоже собираюсь делать теплый пол в гараже, запитаю от домашнего отопления с газовым котлом. Котел в доме с запасом по мощности повесил на стену. Построил дом, в нем весь пол теплым сделал. Трубу металлопластиковую 20 мм укладывал "улиткой". В доме нет ни одного радиатора или регистра, температура теплоносителя(воды) редко достигает 50 градусов. Жена не нарадуется 27- 30 градусов в доме, да и родственники перестали от нас уходить...
S-Spy
Сообщение S-Spy »
РОМКА писал(а):27- 30 градусов в доме, да и родственники перестали от нас уходить...
Так может снизить температурку? :))) :)))
А вообще, в жилых помещениях полы не делают "горячими" ! Это к дискомфорту приводит, голова болеть начинает. Для этого и ставят отдельные контура, с подмесом обрата и дозировкой котловой воды. Нормальная настройка- до 32 градусов.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
S-Spy
мне нравится когда на улице -30, а я в труселях по хате курсирую :)))
Полы так то теплые, не больше 40 градусов, голова ни у кого не болит, и за маленькую дочку я не переживаю когда она на полу играет. В жилых комнатах довольно толстое ковровое покрытие, оно как то все сглаживает. У меня на каждую комнату отдельный контур, все регулируется...
S-Spy
Сообщение S-Spy »
РОМКА писал(а):В жилых комнатах довольно толстое ковровое покрытие, оно как то все сглаживает.
Вот и ответ... А я гадаю, как может быть комфортно в такой жаре... Эт как в радиаторе жить.. 8P
РОМКА
Сообщение РОМКА »
S-Spy
жар костей не ломит, а жилая часть дома у меня деревянная там дышится очень легко, в ночь я убавляю подачу на спальни и там не больше 22 градусов держится до утра, спать вполне комфортно...
Неон
Сообщение Неон »
S-Spy писал(а):Это собственно сам котёл (9кВт) с циркуляхой и коллекторами. Залит антифриз. Рабочая температура- до 60 градусов.
Система на постоянной работе или по надобности приходишь включаешь . Расширитель в верху крайней правый белый шланг.
barmaleykin
Сообщение barmaleykin »
Лучше трусливо потеть, чем героически мёрзнуть... :)))
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Anna2606
Сообщение Anna2606 »
Долго выбирала, чем отапливать мастерскую, чтобы было тепло, экономно и без особых заморочек. В итоге остановилась на водяном тёплом полу, подключённом к обычной дровяной печке с теплообменником — работает удивительно стабильно!
Что сделала:
1. Трубы PEX 16 мм, шаг 150 мм, стяжка с добавкой пластификатора.
2. Под трубы положила XPS утеплитель (пенополистирол) 50 мм — иначе тепло просто уходит вниз.
3. Система собрана с уклоном, без насоса — работает на естественной циркуляции (вода с антифризом), хотя сначала сомневалась, что потянет.
Даже при –15°C в мастерской комфортно — около +10…+12°C. Топлю печку 1–2 раза в день. Главное — хорошая изоляция ворот и пола.
гидроизоляция крыши по доступным ценам
Anna2606 писал(а): 15 июл 2025, 15:50Что сделала
А можно увидеть это так сказать в виде фото видео?
