Виктор здраствуй!Могу сказать по дизелю что он неубиваемый сам работал на Балканкаре поэтому знаю не понслышке себе поставил такойжеviktor D писал(а):Добрый день форумчане.
Помогите опознать дизель,стоял на погрузчике Балканкар.
Тяжелые вездеходы
Олег Быков
viktor D
С начала задний мост из за короткого кардана был подвернут, так все смотрелось вроде бы красиво, но как оказалось на большой скорости когда обороты кардана максимальные и при движении накатом из за неравных углов на крестовинах в трансмисии возникал серьезный рык.сергей шмелев писал(а):viktor D
виктор а ты мосты подворачивал
Сейчас мост ближе к норме, под ресорные подкладки на чулке с переднего моста - с небольшим углом, при этом пришлось доработать верхнюю крестовину была на пределе. И сейчас углы на крестовинах не равные но так хотя бы находятся ближе к зеленой зоне.
Передний мост стандартный.
Отдельная тема разговора про тормоза - позднее.
(Как достал РАДИКАЛ со своей дребеденью и назвали же РАДИ - КАЛ)
viktor D
Хороший мотор в инет нашел про него всю инфу и запчасти есть но великоват. Если все правильно в характеристики написано силовой агрегат - 450кг.У меня есть в наличии альтернатива - Д65м новый но тракторный с оборотами 1750 по паспорту и весом 550кг. Для авто весом 4т разницы нет . но это мысли вслух.Олег Быков писал(а):Виктор здраствуй!Могу сказать по дизелю что он неубиваемый сам работал на Балканкаре поэтому знаю не понслышке себе поставил такойжеviktor D писал(а):Добрый день форумчане.
viktor D
Добрый день форумчане, сегодня раскажу ситуевину с которой столкнулся - это тормоза.
Тормоза как известно придумали трусы но даже очень смелые парни все равно ими пользуются, это необходимо чтобы доехать до финиша.
В моем варианте ходовки мосты 66. Родные барабанные тормоза слишком большие и тяжелые, но самое главное - после посещения грязе - водянных ванн перестают работать. Даже если все сделано очень хорошо колодки быстро стираются из за грязевого абразива попавшего внутрь.
Самый лучший вариант - маленький дисковый на хвостовике редуктора.
Далее
Причина - не качественно изготовленый тормозной диск, и вполне возможно кривой флянец на хвостовике, (не коректная работа тормозного суппорта).
Следствие - при торможении на один оборот диска вращение притормаживается при этом мост клюет вперед, когда диск приотпускается мост возвращяется назад. При этом раздатка вращается равномерно а задний приводной вал с заднего моста на каждом обороте - клевке моста притормаживается и ускоряется. В итоге удар на зуб в раздатке. Можно это назвать - трансмиссию колбасит при торможении.
Вывод -
1. Родные заводские тормоза сделаны лучше.
2. У моста с рессорным подвесом отсутствует продольная стабилизация. Если у нормальной машины рессоры достаточно сильные чтобы удерживать вес и мост от клевков то в самоделке все не так. У других машин допустим Жигули задний подвес продольно стабилизирован. (передние и задние независимые подвески в обсуждении не участвуют)
Следствие - в прошлом году добавил по листу рессор - было 4, 2 коренных и 2 покороче сейчас 5 листов, это много чтобы вести вес и не спасло от клевков. Углы на крестовинах тоже должны влиять на эту ситуевину.
Есть вариант - поставить одну продольную тягу на мост, ну и проверить тормоз на дефективность.
Далее
Вывод -
viktor D
Очень даже вожможно при изготовлении такого тормоза разобрать редуктор изъять хвостовик, в сборе хвостовик - флянец проточить в станке флянец, тут же поставить тормозной диск заведомо больших размеров и проточить что называется за одну установку, при этом поставить метки на флянце и хвостовике для последующей сборки.
Стаканыч
viktor D
Виктор,у меня на "Гельмуте" стоят передние пакеты рессор от ЗИЛ-131 с лебедкой(они усилены дополнительными листами для компенсации веса лебедки),так по моим наблюдениям,мост крутится на рессорах не менее 5 градусов относительно оси.Для малолистового пакета необходимы меры дополнительной стабилизации,хотя бы одна реактивная продольная тяга.Эта тяга еще добавит проходимости,т.к. снизит скачки на глубоком снегу,когда идет частичная пробуксовка.
Стаканыч
viktor D
Я сейчас задумымаюсь о замене штатной тормозной системы на трансмиссионные тормоза на флянцах мостов.Единственное,что смущает,это отсутствие блокировок в моих редукторах и как следствие возможность полететь под уклон при разных покрытиях под колесами.Поделись опытом использования трансмиссионных тормозов
. Я пробовал ручником тормозить(он у меня на раздатке стоит),на малых скоростях вроде все хорошо,но как будет на уклонах и бОльших скоростях
viktor D
Добрый день Стаканыч.Стаканыч писал(а):viktor D
Я сейчас задумымаюсь о замене штатной тормозной системы на трансмиссионные тормоза на флянцах мостов.Единственное,что смущает,это отсутствие блокировок в моих редукторах и как следствие возможность полететь под уклон при разных покрытиях под колесами.Поделись опытом использования трансмиссионных тормозов. Я пробовал ручником тормозить(он у меня на раздатке стоит),на малых скоростях вроде все хорошо,но как будет на уклонах и бОльших скоростях
Очень маловероятно что при торможении колеса такой величины будут вращатся с разной скоростью или в разные стороны. Так же маловероятно что бы дорожное покрытие на ширину вездехода было разное справа и слева.
Трансмиссионный тормоз удобен в первую очередь в обслуживании - он маленький, маленькая педалька, главный тормозной, супорт, тонкие трубки шланги, минимум тормозной жидкости. Эфективность торможения выше крыши вплоть до блокировки колес 66 на сухом асвальте , но так эксперементировать не надо. За все время ни разу не встретил аварийную ситуацию.
Пользоваться ручником постоянно не вариант - тормозное усилие передается через кардан. Каким бы ни был мощный двигатель он не сможет создать ударную нагрузку на кардан и до проворота колес на месте. а ручник может заблокировать колеса при движении. Значит даже ручник на кардане сильнее двигателя, а трансмиссионный тормоз лучше на хвостовике - без лишних нагрузок на кардан.
Ручник хорошо тормозит на любых скоростях но возможен перегрев, и из за особеностей конструкции как на ГАЗ возможно закусывание колодок.
viktor D
viktor D
viktor D
viktor D
viktor D
SnoopyKiller
