Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Просто диаметр бочки меньше диаметра бортового кольца.
Сайт: http://garagashyan.ru/
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян, какой вариант ближе к истине? Вроде бы № 3? ( Разным цветом, изображены разные детали. Жёлтые покрышки не считаем за деталь. Красным цветом изображена сварка, которую тоже естественно не считаем за деталь. Схема не пропорциональна в соотношении размеров. )
1 ( 3 детали )
2 ( 4 детали )
3 ( 4 детали )
4 ( 4 детали )
Ещё вариант № 5. Явно не ваш. В данном случае диаметр трубы ( бочки ) меньше диаметра кольца ( можно сделать из соответствующего профиля или уголка или просто из полоски металла ) на толщину стенки металла этого кольца. Хватит ли этого?
5 ( 3 детали )
На мой взгляд, на моих первых картинках ( в прошлом посту ), покрышку всёравно можно надеть и без монтажного паза. Деталей меньше, в изготовлении проще. Трубу ( бочку ) можно скатать любого диаметра.
Где я ошибаюсь? Раскритикуйте пожалуйста.
And where is it? Show a way...
Алексей Гарагашьян
Третий вариант.
Бортовое кольцо покрышки можно считать нерастяжимым.
nuf
Сообщение nuf »
Алексей Гарагашьян писал(а):Третий вариант.
Так?
Изображение Изображение
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Спасибо!
nuf писал(а):Так?
Алексей Гарагашьян Четыре детали ( вместе с "заглушкой" - не изображённой на рисунке НУФа )? Так?
Алексей Гарагашьян если я правильно понял, колёса насажены на одну ось, на которых ведомые звёды. Имеются ли так называемые спицы внутри герметичных "бочек" или в них нет необходимости?
Алексей Гарагашьян
nuf писал(а):Так?
Так выглядит после завальцовки.
Алексей Гарагашьян
kpd-101 писал(а):если я правильно понял, колёса насажены на одну ось, на которых ведомые звёды. Имеются ли так называемые спицы внутри герметичных "бочек" или в них нет необходимости?
Звезда на ступице, ступица на подшипниках на оси.
Внутри бочек три спицы из профиля 80х40х3 с косынками.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян спасибо! Подскажите пожалуйста размеры деталей
№ 1 ( синий цвет ) до завальцовки, ширину и толщину полосы.
№ 2 ( зелёный цвет ) ширину и толщину полосы.
№ 3 ( красный цвет ) только толщину листа трубы.
И толщину листа заглушек бочки ( на рисунке не изображено )
( nuf извини за плагиат, но уж больно рисунок хорош :roll: )
nuf
Сообщение nuf »
kpd-101 писал(а): nuf извини за плагиат, но уж больно рисунок хорош
специально сюда делал.. для ясности..
так что, пользуйся на здоровье [:})
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
nuf Спасибо!
maratovich
Сообщение maratovich »
еще бы тему о дисках на вездеходах Алексея в отдельную тему и нормально :)
казерог
Сообщение казерог »
maratovich писал(а):еще бы тему о дисках на вездеходах Алексея в отдельную тему и нормально
с подробными фото и чертежиками [:})
kpd-101 писал(а):Подскажите пожалуйста размеры деталей
Что они дадут если нет ТАКОГО-ЖЕ колеса ?
Все эти вопросы касаемо "Дисков Гарагашьяна" отделю в отдельную тему.
:twisted:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
Вячеслав я имел в виду-размеры.толщину металла .высоты полок и т.д. вобщем посадочное [:})
казерог писал(а):lunatik
:( :help:
