Двигатель ЗиД 4,5
василий789
александ пишу вам с украины.промблема с мотором зид и опять катушка, можна какую нибудь схемку по зажиганию. уже почти месяц парюсь смотором перебрал полностю искра пропадает думал контакты они в норме провод свечи еле держался на катушке распаял испаял обратно пропала хочу переделать полностю катушку или вообще зажигание просьба помогите!
Б.Вадим
Всем привет. Подскажите, пожалуйста,как переделать зажигание на двигателе УМЗ-5Б?Запорол катушку.В руку бьет,искры нету.Сделал по схеме ВАЗ:поставил акомулятор,бабину зажигание,искра появилась,заводиться с полуоборота,но дает отдачу при заводке в обратную сторону.И еще , на холостых работает хорошо,но когда даешь газу стреляет то в карбюратор,то в глушитель.Зажигание ставил и позже и раньше не помогает.Зарание спасибо.
лего
