Опыт эксплуатации болотоходов Тром 8х8
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Алексей Сургут писал(а):Сами сейчас примерно такую же лепим,но хотим транспортерку по бокам пустить вместо цепи.что будет-неясно
Какие траки ставите на ленту?
Сообщение Саня »
tevrisog писал(а):Главный плюс цепи в том что с ней гуску можно компактно сложить,
я чё то об этом не подумал, ну на броню вешать можно с наружи. :oops:
Игорь Корбут
tevrisog писал(а):траки клиновидный ремень закреплен к цепи транспортерной лентой
Какой эффект от такой гусеницы если ремни прогибаются в пространстве между колесами?
tevrisog
Сообщение tevrisog »
Игорь Корбут
А какой эффект будет на болоте если ремни не будут прогибаться в пространстве между колесами?
На броню, это мысль.
C уважением, Анатолий.
Игорь Корбут
tevrisog писал(а):А какой эффект будет на болоте если ремни не будут прогибаться в пространстве между колесами?
Увеличится площадь опоры, будет выдавливаться гусеницей волна которая идет впереди колеса и создает препятствие, увеличится сцепление гусеницы с поверхностью грунта.
tevrisog
Игорь Корбут
Игорь, в соседней теме про мелкосерийное производство на десятой странице, гусянка такая, какую ты хочешь.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Гусянки нужны разные,и хоть проходимость по мягкому у Трома и так достойная,чуть-чуть всегда не хватает
tevrisog
У нас практически каждая поездка начинается с преодоления н-ного количества асфальтированной дороги. В связи с этим гусянку дома не оденешь. Даже с мягкими траками вес каждой составляет порядка тридцати кг. А если траки из металла. Как её перевозить , да ещё потом в болоте ставить.
Игорь Корбут
tevrisog писал(а):А если траки из металла. Как её перевозить , да ещё потом в болоте ставить.
Вдоль борта задней тележки Тром-8 аккурат будет, окно закроет так это ерунда, а поставить ее думаю большого труда не составит :)
Алексей Сургут писал(а):Гусянки
Алексей, не хочу показаться назойливым, но все таки от какой техники у Вас траки если это не секрет, сколько весит гусеница? В вашей теме этих данных я не нашел
Алексей Сургут
Траки самодельные,гуска 62 см шириной весит 52 кг,по снегу-просто зверь машина,по болоту летом еще лучше,но в лес заехал-траки ломаются,думаем вот ,что делать
tevrisog
Игорь Корбут писал(а):Вдоль борта задней тележки Тром-8 аккурат будет, окно закроет так это ерунда
Но какой смысл, если с этой гуской проходимость сто процентная?
И к тому же ремонтопригодность достойная? :) :)
Игорь Корбут
Алексей Сургут писал(а):но в лес заехал-траки ломаются,думаем вот ,что делать
А если применить траки с МТЗ полугусок, сейчас собираю для своего.
Игорь Корбут
tevrisog писал(а):Но какой смысл, если с этой гуской проходимость сто процентная?
Ну, если так :roll: :)
tevrisog
Вытащили на броню запасной бензин 80 литров.
Сообщение Саня »
tevrisog писал(а):с этой гуской проходимость сто процентная?
А на 30 метровый уклон под 80 гр. :P :P :P :P 6 метров я не говорю. вроде берёт :oops: :oops:
Вернуться в «Семейство вездеходов ТРОМ 8х8 (г. Сургут)»
