Скоростная гусеничная машина
Бортоповоротные
Konservator
Сообщение Konservator »
Voland4x4 писал(а): 17 дек 2022, 20:22 Так стоп... пошел за рулеткой, а то или лыжи, или я
сарказм не детектед?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Fuad писал(а): 17 дек 2022, 20:30 Для катания по грунту с высокими скоростями гусеницы не нужны, имхо.
Так ТС это по приколу хочет, чтобы как на Ripsaw мчаться. Доводы разума тут бесполезны - у него жесткий бюджет, ДВС от Нивы и КПП от четырки. Я и пытаюсь объяснить что не взлетит, даже в теории. :?
Voland4x4
mmcl200 писал(а): 17 дек 2022, 20:38 сарказм не детектед?
Денис... :))) Я тут всерьез за себя опасаться начал :oops: Пошел мерять диски на машинах. :apstenu: Нарзан, вечер.... [:})
Механик Дилетант
Сообщение Механик Дилетант »
:crazy: ну пускай тогда ползет, че уж, если поедет хотябы 30, уже считай успех гыгы)
Voland4x4
Konservator писал(а): 17 дек 2022, 20:35 Вот ГП, к примеру...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 2296549340
Редуктора и от Мерса такие есть, тоже ничего не стоят. И скорее всего не менее надёжные.
Voland4x4
Механик Дилетант писал(а): 17 дек 2022, 20:43 если поедет хотябы 30
Да никто и ничто никуда не поедет с таким подходом.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Механик Дилетант писал(а): 17 дек 2022, 19:58 Пфф, какие нах гибридные привода..
Вы намеки видимо не понимаете.Попробую перевести.Та тема о том как человек просто занимался болтовней.И убедительная просьба,вы выражения выбирайте.
Дмитрий Р
mmcl200, Про 13 радиус тоже хотел написать,но подколол ты знатно,тот кого подкололи и не понял.
Adler
Сообщение Adler »
Voland4x4 писал(а): 16 дек 2022, 12:59
диэлектрик писал(а): 16 дек 2022, 12:47 Но это две КПП синхронно переключать нужно- хлопотно.
Кулису можно сделать, чтобы от одного рычага синхронно переключать, как на БТР-60. Или применить вариаторы. Причем вариаторы могут быть управляемые, вместо сцепления. По управлению будет почти аналог планетарного поворота, без срыва потока мощности. Если мало скоростного диапазона - после вариаторов добавить КПП. Я так сильно не вдавался в подробности, но то что это возможно, 100% Посматривал тут недавно на вариатор от СК-5 :crazy:
что есть СК-5 ?
Voland4x4
Adler писал(а): 17 дек 2022, 21:06что есть СК-5 ?
Комбайн Нива СК-5. У него управляемый вариатор хода.
Сообщение Hitek »
От него если блин на ногу упадет, можно и без ноги остаться)
В качестве экзотики посмотрите еще на вариатор КС-6Б :crazy:
Александр59
Сообщение Александр59 »
Voland4x4
Там еще на мотовило стоит вариатор, он меньше в разы. И на СК 4.
Только идущий осилит дорогу.
Voland4x4
Hitek писал(а): 17 дек 2022, 22:38 От него если блин на ногу упадет, можно и без ноги остаться)
Александр59 писал(а): 18 дек 2022, 07:29 Voland4x4
Спасибо, если дойдёт дело, буду разбираться. На данный момент интерес в основном академический, на потом. [:})
Механик Дилетант
В голову пришла мысль. Получается по той формуле там 48 кмч при 3000 оборотах на 5ой передаче? Просто я к тому, что если уж на первой второй машина будет совсем тихоходной, то... можно сразу трогаться на 3ей например. Да и с таким понижением, мотору будет легче дифференциалом поворачивать?
Вернуться в «Бортоповоротные»
