Скоростная гусеничная машина
Редуктора и от Мерса такие есть, тоже ничего не стоят. И скорее всего не менее надёжные.Konservator писал(а): ↑17 дек 2022, 20:35 Вот ГП, к примеру...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 2296549340
Да никто и ничто никуда не поедет с таким подходом.
Вы намеки видимо не понимаете.Попробую перевести.Та тема о том как человек просто занимался болтовней.И убедительная просьба,вы выражения выбирайте.
mmcl200, Про 13 радиус тоже хотел написать,но подколол ты знатно,тот кого подкололи и не понял.
что есть СК-5 ?Voland4x4 писал(а): ↑16 дек 2022, 12:59Кулису можно сделать, чтобы от одного рычага синхронно переключать, как на БТР-60. Или применить вариаторы. Причем вариаторы могут быть управляемые, вместо сцепления. По управлению будет почти аналог планетарного поворота, без срыва потока мощности. Если мало скоростного диапазона - после вариаторов добавить КПП. Я так сильно не вдавался в подробности, но то что это возможно, 100% Посматривал тут недавно на вариатор от СК-5![]()
От него если блин на ногу упадет, можно и без ноги остаться)
В качестве экзотики посмотрите еще на вариатор КС-6Б
Voland4x4
Комбайн Нива СК-5. У него управляемый вариатор хода.
Там еще на мотовило стоит вариатор, он меньше в разы. И на СК 4.
Только идущий осилит дорогу.
Спасибо, если дойдёт дело, буду разбираться. На данный момент интерес в основном академический, на потом.Александр59 писал(а): ↑18 дек 2022, 07:29 Voland4x4
В голову пришла мысль. Получается по той формуле там 48 кмч при 3000 оборотах на 5ой передаче? Просто я к тому, что если уж на первой второй машина будет совсем тихоходной, то... можно сразу трогаться на 3ей например. Да и с таким понижением, мотору будет легче дифференциалом поворачивать?
