Задний мост Хонды Легенд
alekcei kab., Добрый вечер.Пытался найти инфу по пилоту,не нашел.В данном девайсе, о котором я говорил в общем-то правы и вы и я.Движение шариков начинается с торможения первого пакета, но за счет шариков происходит полный зажим и основного пакета.Так что у нас 1:1.
Главное правильно разобраться.
Немного поизучал родной блок управления. Подключил лампочки в качестве нагрузки вместо катушек. (Родного моста с магнитами в наличии у меня нет). Питание на контроллере сделано раздельное, для силовой и управляющей части.
При включении питания мозгов блок дает управляющие импульсы в течении где-то 0,5 с, потом отключается. Не ясно, по какой причине.
Верхний по схеме транзистор - регулятор, частота импульсов 500Гц. Скважность меняется от 0 до 50% за 0,5 секунды,
Нижний транзистор - это простой "выключатель" цепи, он включается через 100 мс после запуска контроллера.
vks, наверно так и должно. управляющих синалов нет с датчика скорости первое вкл. трогание и разгон мост включается при определенной скорости откл. пока не поступит сигнал пробуксовки или поворота. перегрев откл. датчик износа убавит.чем выше частота входящих сигналов мощнее выходной сигнал контролера. с таким принципом регулировкой сигнала стакивался работая на воен. заводе эл. монтажником регулировщиком. после киповцем. масса подвижной части магнита 1800г сам магнит 4160г. пружина корзины оки 570г. + механизм выжима пусть 900г. экономия веса. при таком весе подвижной части магнита+индукция неважно ток импульсной или постоянный главное регулируемый сигнал по мощности. мне интересно свойство масла. в мосту нет скользящих деталей кроме фрикционов а им надо вязкость. похоже вязкость масляной пленки дает мягкость работе подшипников и нужную вязкость на фрикционах. забыл гп. но здесь зубья больше прокатываются чем скользят.
Вроде все логично,но в статье самого производителя указывается что в стартовом режиме больший процент переходит на заднюю ось.(если нет сигнала с поворота).Первичное включение-это быстрее всего самотест системы.
еще частотная составляющая дает возможность снимать сигнал износа фрикционов. мы будем ездить пока не встанет. нам это не надо.
alekcei kab., А вот этот момент я ни как не могу понять.
alekcei kab. писал(а): ↑12 дек 2019, 22:03 неважно ток импульсной или постоянный главное регулируемый сигнал по мощности
При частотной регулировке значительно меньше потерь на рассеивание тепла.
alekcei kab., Правильно Алексей.У тебя я посмотрел на мосту где стоят магниты ,такая крышка здоровенная.А на легенде вроде судя по фото не большая.Пока в руках нет,тяжко рассуждать.Но я думаю,что вряд ли удастся туда че нить запихать вместо магнитов.
pechora, редуктор хонда легенд кв1. магнит здоровый 6 кг. схема выходной и предварительный с ключем безопасности самих мозгов нет. по выходам она с пилота или подобново. покрышке за корзиной получается места для выжимново 5см. на 15см достаточно любой выжим сообразить.
alekcei kab., Хорошо рассуждать когда это в руках.А я иду на риск с последними копейдосами.При этом семья кричит бабосов давай
Вот тут и наступает момент истины для вездеходчика,налево пойдешь,направо ....
Ребята давайте жить дружно.
pechora, на магните две обмотки. рабочая и датчика износа. работает при изменении зазора при износе фрикционов меняется ток.(рег. трансформатор) фотки планетарки и фрикционов. передаточное редуктора 3.25 понижение гп 2.5 понижение планетарки 1.3 повышение планетарки на фрикционы (для уменьшения нагрузки фрикционов) 2.7 планетарка с корзиной оки. передаточное приблизительно.
Последний раз редактировалось alekcei kab. 14 дек 2019, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
alekcei kab., наконец то я понял!
Про корзину от оки! Ранее где эти фото были?
фотки были галереи.с компом сложно разобратся не знаю даже как знак вопроса напечатать
Shift+7
То есть нажимаем клавишу Shift и не отпуская ее нажимаем цифру 7 на основной клавиатуре.
