композитный колесный диск, ковка+карбон
ququ
Сообщение ququ »
Плюсы очевидны:
1. Скорость монтажа и демонтажа шины.
2. Абсолютная герметичность диска.
3. Отсутствие коррозии.
4. ... ну, и вес наверное
ququ, грузи фото пожалуйста в галерею форума. У меня ни одно фото не видно.
По существу;
Без вакуумной инфузии затея не имеет смысла. Не выиграешь ничего по массе при прочности сопоставимой со сталью.
Укладка стекла будет той еще затеей. Форма не сильно удобная для драпировки.
В целом с заявленным весом я согласен. Думаю, что можно и меньше.
Надо серьезно отнестись к выбору смолы и режимов ее постотверждения.
Пористая резина между «тазами» в топку. Только клей-герметик. Резина даст возможность подвижности деталей относительно друг друга. А это приведет к неминуемому разрушению стеклопластика.
ququ
Сообщение ququ »
mmcl200 писал(а): 06 ноя 2025, 18:31 ququ, грузи фото пожалуйста в галерею форума. У меня ни одно фото не видно.
По существу;
Я почему то вообще не могу ничего вставить в сообщение. Пытаюсь прикрепить картинку всего в 50 КБ, выскакивает предупреждение - достигнут максимальный общий размер ваших вложений. :(
... с резиной да, погорячился :)
Но, это не относится к прокладке между ободом и шиной. Эту прокладку можно просто приклеить к ободу и она будет сидеть мертво.
Примитивизм конструкции не позволит сделать диск легким.
Подобное решение у дисков Авторос, только из Ал-сплава, дорогие и бестолковые.
1. Плоская сердцевина с разболтовкой УАЗ, это зачем? Понадобятся конические гайки и толстые гнезда под них, причем с футерками.
2. Как ни стягивай плоские шайбы, они все равно прогнутся между отверстиями.
3. Борта шины под, даже небольшим, давлением раздвигают закраины диска, а тут еще распорка. Это какой же запас жесткости тазикам понадобится, не для работы под нагрузкой, а для обеспечения герметичности!
4. Жесткость "пневматика" зависит от объема. Объем диска тоже играет свою роль. Диски никакого объема и низкопрофильная шина сыграли плохую роль с Авторосами. Колеса получились дубовыми, совсем не пневматиками... Копают хорошо, гребут никак.
Ну и размер посадочный 520, это под какую шину?
ququ
Сообщение ququ »
Юрич писал(а): 06 ноя 2025, 20:05 Примитивизм конструкции не позволит сделать диск легким.
Разболтовка (Pitch Circle Diameter), это количество отверстий для крепления диска к ступице и диаметр окружности, на которой они расположены, при чем здесь конические гайки и толстые гнезда? Тысячи дисков делают с плоской сердцевиной и все работает без проблем.
Диски с внутренним бедлоком выпускаются чертовой уймой фирм и работают великолепно.
Борта шины ничего не раздвигают, раздвигает внутренне давление, но я и не утверждал что толщины конусов будет достаточно для работы диска :)
Посадочный взят от балды, только для того что бы вес посчитать, но это где то рядом с 21 дюймом, поэтому объем диска сопоставим с объемом любых других стальных дисков, поэтому про дубовость вообще не понятно.
Необходимый "запас жесткости" зависит от полной массы вездехода и понятно, что для 2 тонн его будет недостаточно, но для 500 кг. может и хватит? :wink:
Все эти пертурбации затеяны исключительно для снижения веса, обычные стальные наружные бедлоки с сотнями болтов и гаек, ставят крест на стеклопластике, ибо выигрыш будет около нолевой.
Недобрый
Сообщение argon84 »
ququ писал(а): 06 ноя 2025, 19:43 Я почему то вообще не могу ничего вставить в сообщение.
через галерею gallery создаёте свои тематические альбомы и грузите. Чуть сложновато, но картинки хранятся у нас на сервере и со временем не пропадут.
ququ
Сообщение ququ »
11048
ququ
Сообщение ququ »
11049
11050
ququ
Сообщение ququ »
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
ququ
Сообщение ququ »
argon84 писал(а): 06 ноя 2025, 21:34
Вот спасибо [:})
Ed.
Сообщение Ed. »
ququ, для 500кг диски из стали - конуса 1-1.2мм, центр 6мм, кольца бэдлоки 3мм, весить он будет примерно столько же.
Материалов на 10тр и день делов. А с пластиком.. неделя.. наверно.
вездеходы 4х4.
ququ
Сообщение ququ »
Ed. писал(а): 06 ноя 2025, 22:04 ququ, для 500кг диски из стали - конуса 1-1.2мм, центр 6мм, кольца бэдлоки 3мм, весить он будет примерно столько же.
Ну, я же просто спросил :)
SLOW
Сообщение SLOW »
ququ писал(а): 06 ноя 2025, 16:24 Плюсы очевидны:
Выскажу свое мнение полу дидетанта:
с подобными дисками (правда аллюминтевыми) дело имел - монтировал, правда в них обычные внедорожные шины - не шины низкого давления
1. монтаж - сборка 4х колес занимала у меня день 2х человек. В теплом сервисе при наличии инструмента, длинных шпилек и т.д.
2. Про демонтаж .... нет информации - не следует забывать что и половинки диски хорошо бы склить на герметик и резину на герметик посадить, разобрать это можно (наверно), но в оперативность сего действа верится не очень
Важное - очень трудно подобрать размеры - выбрать центральную вставку так чтобы и диск получилось собрать и ... резину прижало бедлоком - ну не знаю я как (даже на зоводской резине для внедорожников), на ободрышах с их "творческим" посадочным.. да и на заводской резине (на Треколах) посадочное тоже достаточно тонкое и то чтобы абсолютно стандатное.
На тех дисках что собирал лично резина уплотнялась как на обычных дисках (за счет плотной посадки на посадочное), а внутрення вставка, скорее всего (я не проверял) играла роль защиты от разбортирования - колесо действительно не разбортировалось ни разу. да и попадание грязи в щель между диском и шиной при езде по колее не было замечено (без бедлоков это часто требует шиномонтажа после поздок в грязь.
Можно ли в такой технологии сделать удобный диск - отвечу просто - не знаю мой опыт с аллюминьевыми разборными дисками, они рассчитаны прежде всего на монтаж колеса на посадочное, а тут нужно делать что то совершенно свое и разрабатывать технологию прижима.
Ну и согласен с Денисом MMCL200 формовать такой диск не просто весьма. На мой опыт это даалеко не "неделя работы".
И получить выигрыш в весе (при достаточно прочности) нужны довольно серьезные технологии, а так "на коленке в гараже", не уверен что получится сильно легче толково сделанного стального :oops:
ququ писал(а): 06 ноя 2025, 20:50 Все эти пертурбации затеяны исключительно для снижения веса, обычные стальные наружные бедлоки с сотнями болтов и гаек, ставят крест на стеклопластике, ибо выигрыш будет около нолевой.
У раннего АГ практиковались диски "бочкой" с вечными бедлоками без болтов и гаек, просто молотком отгибался край. Ремонт проколов жгутиками, ремонт порезов сшиванием и опять же жгутиками по шву.
Тогда же вместо ступичных гаек АГ практиковал сварку...
Мне лично такие решения претят, но если так сильно ненавидеть болты/гайки... :?
ququ
Сообщение ququ »
Коллеги, вопрос не в установке внутреннего кольца бедлока ради установки, вопрос в том, что именно стеклопластиковый обод с насверленными в нем отверстиями, резко теряет в прочности. Подчеркиваю, именно стеклопластиковый!!!
Поэтому такое решение компромиссное и не является панацеей для любых других дисков. Кроме того навинченные стальные бедлоки, даже при минимальной толщине, делают идею стеклопластиковых дисков бессмысленной, ибо тогда вес снизить не удастся.
