На моей рейке 2-а силовых (красный + и серый -) из пучка "мелких", чёрный тоже на +.Ntl8484 писал(а):два силовых провода большого сечения. и пучек маленьких проводов.
Простые вопросы
Самопал
Ntl8484
Во как. я думал на силовые полярность меняется в зависимости от направления поворота.
Самопал
Ntl8484
Mitsubishi Colt, Z26AСамопал писал(а):Всё это применительно к WV-В6, а на твоей Х.З., кстати от чево она ?Ntl8484 писал(а):я думал на силовые полярность меняется в зависимости от направления поворота.
Провода аналогично. Два силовых черный и красный. И пучек мелких.
Так понимаю рейка работает всегда на максимум? не бывает из за этого проблем, типа хотел немного повернуть, а повернулось до конца?
Самопал
Ntl8484
Большое спасибо за информацию. буду экспериментировать.
Самопал
Ntl8484
Сегодня занялся электрической рейкой. В пучке мелких проводов черного нет
Есть:
синий (nain или main плохо видно)
серый (Gnd)
белый (vref)
красный (vcc)
желтый (sub)
Если просто силовые (красный и черный) провода подключить к аккумулятору, то рейка самостоятельно поворачивает в одну сторону до конца, а потом упирается и повышается ток до предела. если поменять полярность, то меняется направление.
Есть:
серый (Gnd)
белый (vref)
красный (vcc)
желтый (sub)
это хорошо что они подписаны а не цвета простоNtl8484 писал(а):Есть:
серый (cnd)
белый (vref)
красный (vcc)
желтый (sub)
первый это Maintenance скорее всего т.е. обслуживающий...
а принципиальную схему найти не пробовали?
да простым переводом тут вряд ли поможешь...
Ntl8484
mihail
Научите кто знает. Только что обули обыкновенного КРОТА в колеса нивы .Скорость бегом недогониш, тяги похоже тоже хватает,НО при маленькой волокушке и одном человеке колеса бешено буксуют.Задумано исключительно для езды по бурановскому следу иутоптоному льду. Вопрос сколько можно на него груза прилепить ?Выходной вал ф25.И какой длинны сделать приципной к волокуше чтобы тоже на перед давила? К сожелению метод тыка сейчас непрокатит -24 изавтра также.По этому просим совет.
mihail
mihail
