Получится Беларус-08УМЗ.Владир777 писал(а):Мужики скажите какой двигатель можно поставить на мтз-05 вместо УД-15 с наименьшими заморочками? Желательно производство Россия например УМЗ-341.
Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Для эксперимента грузили в прицеп 1,5 тн. По асфальту идёт легко. На прицепе даже колёса не полопали._Slaid писал(а):Мы им капаем картоху, поэтому на нем и вывозим, а если почитать ваш пост то можна подумать что он более с более 200кг уже не поедет, тогда у меня наверно какойто другой МТЗ, хотя нет, пошол посмотрел ещё раз, вроде он ... ) Стоит правда т-25 но его пока не используем, так-как пускачь лопнул )
- ЗАБАНЕН
Велкам велкамsmorgonplant писал(а):ЗатянулоСаня писал(а):Ну вот приобщил к профильной теме лицо, причастное к железяке
мотоблок беларусь мтз-06(12)
помогите найти запчасти на редуктор мтз-06.и подойдут ли от Агро
sania-70
Представитель завода http://www.mastercity.ru/showthread.php ... редложения
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Пожалуйста!Саня писал(а):схемки КПП Агро нет случайно,
http://www.volopas.ru/index.php?id=119
Ну я добавлю, вроде не было
Мотоблок "Агро"
Габаритные размеры, мм - 1800 х 850 х 1100;
Масса мотоблока, кг - 160;
Дорожный вертикальный просвет, мм. - 250;
Колея нерегулируемая, мм - 600;
Радиус поворота наименьший, м. - 1,2;
Тяговое усилие, не менее, кгс. - 100;
Редуктор - шестеренчатый, С дифференциалом и валом отбора мощности
Двигатель УМЗ-341- одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, принудительного воздушного охлаждения;
Мощность номинальная, л.с. - 8;
Бензин - А-76;
Емкость топливного бака, л. - 6;
Расход топлива, л/час - 2;
Мотоблок "Агро" можно укомплектовать следующим оборудованием:
- Косилка КН-1
- Фреза почвенная
- Снегоуборщик СМ-2Б
- Плуг со сцепкой
- Тележка одноосная ПТМ - 500
- Окучник двухкорпусный
- Картофелекопалка
- Лопата-отвал
- ЗАБАНЕН
Для установки двигателя Honda GX270 с валом S-типа, а также егоВладир777 писал(а):Скажите пожалуйста какой двигатель можно поставить на мотоблок МТЗ-05, вместо УД-15?
аналога Kipor KG280 либо Lifan LS177F необходимы следующие детали:
06ЛД-1601021 Корпус - 1 шт.
082Т-1601012 Фланец - 1 шт.
08Н-1601015 Барабан - 1 шт.
06ЛД-1601014 Шайба - 1 шт.
06ЛД-1601016 Шайба - 1 шт.
082-1601014 Прокладка - 1 шт.
082Н-1601013 Прокладка - 1 шт.
05-1601022 Прокладка - 1 шт.
- ЗАБАНЕН
