Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
Юрий Жилин писал(а):Есть предположение, что повредить наружный сальник нереально.
Согласен...
Юрий Жилин писал(а):А даже если это произойдет, то ничего страшного нет, колесо отключается от системы и все.
не согласен надо 2 крана на колесо, тогда ничего страшного, а то всю смазку из подшипника выдует и ....
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Есть предположение, что через два закрытых подшипника, обильно испачканых в литоле 0.5атм могут даже до наружнего сальника не дойти :oops:
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
OFF-ROAD36 писал(а): Есть предположение, что через два закрытых подшипника, обильно испачканых в литоле 0.5атм могут даже до наружнего сальника не дойти :oops:
+1
OFF-ROAD36
Юрий Жилин, но для быстрой подкачки с рессивера туда могут и несколько атмосфер подать.
Потому, для трофи сальник желателен, но придется в корпусе фиксировать дистанционную втулку посередине, вместо стопорных колец, или сальник искать с большим наружным диаметром.
Кстати, про втулку:
1. Точим корпус с одной установки
2. Точим дистанционную втулку, чтобы она плотно входила в корпус.
3. Ставим втулку на место, сверлим корпус до втулки в нескольких местах с заходом во втулку сверлом 8-10мм, фиксируем втулку добрыми электрозаклепками.
4. Сверлим отверстие для подкачки насквозь через корпус и втулку.
Алексей Гарагашьян
Внешние сальники работают в зоне риска повреждения и износа. Они напрямую контактируют с абразивом, работают по большему диаметру.
Избыточное давление стремится выдавить их наружу.
Воздух в системе подкачки идет с большой скоростью и может выдувать смазку. Вместе с воздухом или выхлопными газами пойдет конденсат, а эта вода не нужна в подшипниках.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин писал(а):Есть предположение, что через два закрытых подшипника, обильно испачканых в литоле 0.5атм могут даже до наружнего сальника не дойти
Проходит даже вода. Кроме того, смазка со временем частично самовольно покидает место службы.
Алексей Гарагашьян
Можно использовать карданы МАЗ ?
Они вроде нормального размера.
Юрий Жилин
Присоединюсь как насчет карданов ГАЗ-53?
Юрий Жилин писал(а):Присоединюсь как насчет карданов ГАЗ-53?
у караданов Газ и камаз одинаковые крестовины, и по массо-габаритным характеристикам они очень похожи...
gudvin писал(а):Можно использовать карданы МАЗ ?
можно, но то что видел я, в 2 раза тяжелее камаза, но и момент они держут около 11 Кн, а камаз около 6 Кн
mmcl200 писал(а):можно, но то что видел я, в 2 раза тяжелее камаза,
Сейчас в гараже померяю, если найду, но помню что входит в коробку из под лампы ДРЛ 250 :oops:
К слову на камазе 3 типа карданов :wink:
gudvin писал(а):К слову на камазе 3 типа карданов
по умолчанию мы говорим про межмостовой 5320 , или нет???
mmcl200 писал(а):по умолчанию мы говорим про межмостовой 5320 , или нет???
Да извините :oops:
Я просто не знаю с какого МАЗа у меня, наверно самосвал.
Диаметр трубы 75мм, размеры крепёжных отверстий 60х72мм.
maratovich
Сообщение maratovich »
расстояние по центрам отверстий и диаметр посадочного один в один?
в чем тогда отличия? вроде речь была о том, что бОльший угол наклона?
На моей угол маленький, на фотке почти предельный.
Где-то на форуме читал можно напильником доработать и будет какой надо :)))
