Вот тут и есть граблиbuddmitrij писал(а):У меня и будет трёхосный,но сначала 4х4,потом удлиню раму и поставлю третий мост.
Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Игорь Корбут
Игорь Корбут
buddmitrij
Игорь Корбут
Когда проектируешь конструкцию, изначально ее видишь как целое, соответственно и подбираешь подходящие узлы и агрегаты, а когда строишь, не все идет так как спроектировал это творческий процесс. А если уж построил
то вряд ли захочется переделывать в народе есть такая поговорка "что временно то постоянно" и она действительно действует.
buddmitrij
Раздатка будет ЗИЛ-157,привязать третий мост и кардан дело не сложное,ну..... ,мечта идиота прокатиться на 4х4.Я сейчас на распутье,есть 2 варианта.Первый-строить как у вас,на мостах ГАЗ-66,второй-на мостах "Прага",в Советские времена на них флюрография стояла.Плюсы первого варианта - доступность и наличие подкачки.Минусы - отсутствие (пока) этих самых мостов,что вобщем то проблему не составляет.Плюсы второго варианта - колёсные редукторы,передаточное число 8,35,принудительная блокировка задних мостов,и главное,наличие "Праговской" ходовки в сборе.Минусы - в случае поломки,полное отсутствие зап.частей,отсутствие подкачки и разная колея переднего и задних мостов (можно выровнять дисками с разным вылетом.Так что я пока думяю.Что подскажете?Игорь Корбут писал(а):А если уж построил то вряд ли захочется переделывать
Игорь Корбут
buddmitrij
3 моста,редуктора задние взаимозаменяемы точно,на счёт переднего,мне что то в голову не приходило,они сейчас под снегом,надо посмотреть.Скорее всего такой же как задние,только блокировки нет.Вес моста точно не знаю,на вид ну может немного тяжелее Газоновских.Грузоподъёмность "Праги"5 тонн.На задних мостах духскатные колёса,так что колея задних мостов (1753) меньше чем переднего (1870).База 3580 +1120,даже раму удлинять не придётся.Размер колёс как у ГАЗ-53 9,00-20.Дорожный просвет 400 мм.
buddmitrij
buddmitrij
Ошибся немного,Тойота а ни Ниссан http://forum.gt-kamchatka.ru/index.php? ... 3&hl=прага
Игорь Корбут
Да, мосты конечно серьезные и вес его, судя по фото около 500 кг.
Сначала я тоже хотел установить колесные редуктора, даже нашел их в своем селе от комбайна. Но когда посчитал какой будет вес
и потом дорожный просвет с колесами К-700 достаточен, понижения хватает, можно конечно еще понизить, тогда лучше установить еще одну КПП или раздатку.
Так все таки есть у них подкачка или нет? если нет то я бы их отмел сразу.
buddmitrij
Игорь Корбут
buddmitrij
Пока в наличии есть 2109,думаю на 4х4 он пойдет,за счёт ГП крутящего момента хватит.Если буду ставить его,дифф.заваривать не буду,буду точить цельный вал с шлицами под Зиловский хвостовик.А вообще хочу какой нибудь иномарочный с АКПП.Вы как смотрите на автомат? Игорь,я где то слышал что шлицы на хвостовиках ГАЗ-66 и ЗИЛ-157 одинаковые.Правда или нет?Игорь Корбут писал(а):Какой ДВС планируется?
Иванович
buddmitrij
