Вездеход пневматик - "Кузовок Полноприводной"
Переломки
Вован Я
Ну, смотря где брать эпоксидку. Вообще, стоимость литра обыкновенной ЭД-20 (с отвердителем) в районе 100-150 рублей.
Серебрянку даже у нас в колхозе продают. Маленькими пакетиками.
По прочности покрытия, с эпоксидкой вряд-ли чево можно сравнить.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Белый Дом,чем можно заменить серебрянку и нужна ли она вообще? Эпоксидкой сразу по фанере мазать или ее предварительно чем-нить прогрунтовать, пропитать олифой? [:})
Вован Я
Олифой пропитывать нельзя. Эпоксидка не прилипнет.
Серебрянка нужна для придания густоты. Чтобы слой толще был. Да и цвет металлический будет! :)
Впринципе, можно и без неё обойтись. Эпоксидка нормально красится потом. Только шлифануть нужно будет.
Еще, можно добавить в эпоксидку тонер для картриджей (от лазерных принтеров). Будет - радикально черный!
На первый слой, эпоксидку можно растворителем разбавить немного. Тогда она весь верхний слой шпона пропитает. А потом уже, или чистой эпоксидкой, или загещенной наполнителем (серебрянкой). Слой эпоксидки настолько прочен, что его сложно повредить механически.
Adler
Сообщение Adler »
Можно Пинотексом пропитать,фанера это любит.У меня друг ради эксперимента кусок пропитаной фанерки у дома положил.уже 4 года изменений не видно.На зиму не убирал :wink:
ser
Сообщение ser »
делали корпус для одного водного пепелаца. Фанеру защищали так: эпоксидка ЭД-20, пластификатор (ПЭПА-по-моему)1:10, нагрели, развели ацетоном пожиже, потом отвердитель, дрелью мешалкой размешали и наносишь на фанеру. Ацетон позволяет даже пропитать немного наружный слой.
Николай Васильевич
ser писал(а):ЭД-20, пластификатор (ПЭПА-по-моему)1:10,
Не-ПЭПА это отвердитель, а пластификатор -касторовое масло.
Нагревать нужно обрабатываемую поверхность. Если нагреть смесь смолы с отвердителем - она вскипит и встанет. Да и для работы, нужно замешивать небольшими дозами.
Пластификатор для смолы ЭД-20 - это дибутилдафталат (ДБФ). Должен продаваться там же, где и смола.
Вован Я
а фанера то сама какая? водостойкая, повышенной водостойкости? если повышенной то у меня в катере без покрытия стоит в постоянном контакте с водой без проблем. Ну там торцы только пропитать любым антисептиком или лаком.
ser писал(а):ПЭПА-
Это ПолиЭтиленПолиАмин-отвердитель.
а это... вроде современных материалов уже готовых полно, и пластифицированных и наполненных...
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Фанера - не влагостойкая.
Помиамидная смола - подойдет??? Такая:
Вован Я
А, для чего эта баночка??? Чево в магазине сказали?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Белый Дом писал(а):А, для чего эта баночка??? Чево в магазине сказали?
Магазин был автозапчастей. Большинство применяет для ремонта бамперов и пластмассовых деталей, пропитки стелоткани и прочего. На баночке написано : металл, пластмасс, дерево в любом сочетании. По ощущениям - жидкая смола в баночке. Сверху можно красить. 12.3$ за 1л, эпоксидная смола - 23,5$ за 1л рядом.
Вован Я
Думаю, нормально должно быть.
Полиамидка боится длительного пребывания в воде. А эпоксижке это - пох. Ну, Вы ведь не корабель строите! :)
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Белый Дом писал(а):Думаю, нормально должно быть.
Ну, да, не корабель.
Значит, буду ей мазать. Спасибо. [:}) [:}) [:})
Клос
Сообщение Клос »
Вован Я Посмотри - много по стеклопластику, мож поможет
http://katera.ru/forum/index.php?/forum ... ostroenie/
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Вернуться в «Переломки»
