Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 08 фев 2025, 23:19 А этот мотор не боится воды?
Боится. Предполагается подкапотная установка.
Nik59 писал(а): 08 фев 2025, 20:01 Какой был под рукой🙂. Мощность - до 1000 w, вес - 3.6 кг, напряжение - 72 в. Будет ли работать... Скоро проверим.
72В это хорошо, у меня снегоход будет на 72
Можно один моторчик "с собой иметь" и переставлять либо на лебëдку либо на ледобур :)))
Nik59
Сообщение Nik59 »
gudvin писал(а): 10 фев 2025, 19:56 Можно один моторчик "с собой иметь" и переставлять либо на лебëдку либо на ледобур
Лебедку еще тестить нужно. Может не получилось ничего... Сегодня установил лебедку на место. Немного не по центру, но тут уж как влезло.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59 писал(а): 11 фев 2025, 20:20 Лебедку еще тестить нужно. Может не получилось ничего... Сегодня установил лебедку на место. Немного не по центру, но тут уж как влезло.
Потребление на холостых и под нагрузкой проверяли?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Nik59 писал(а): 11 фев 2025, 20:20 Немного не по центру, но тут уж как влезло.
Это не важно На машине тоже не удается клюз расположить строго по центру.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 12 фев 2025, 00:51 Потребление на холостых и под нагрузкой проверяли?
С утра состоялся первый тест лебедки. С сегодняшними условиями лебедка справилась :) . Двигатель не делал попыток остановиться.
Максимальные значения по прибору 1 кВт при 13 А. Скорее всего, это "потолок" контроллера. Какая у нее теперь реальная тяга, затрудняюсь сказать... Данных по моменту нет, ни по "родному", ни по новому двигателю...
Nik59
Сообщение Nik59 »
Заодно прогулялись с барбосами по зимнему лесу :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Попытался прикинуть тягу лебедки с новым двигателем. Полученное максимальное значение тяги кажется завышенным… %) Может чего напутал...
Формула для расчета крутящего момента (Mкр, Hм) в зависимости от мощности и оборотов:
Mкр = P×9550/n,
где: P - мощность двигателя (кВт);
n - частота вращения (об/мин);
9550 - коэффициент приведения внесистемных единиц (по отношению к принятым в системе СИ).
М = 0,5х9550/3000 (для номинальной мощности)
М = 1х9550/3000 (для максимальной мощности)
М=1,59 Нм (для номинальной мощности)
М=3,18 Нм (для максимальной мощности)
Формула для расчета тяги:
Т = Mкр хПЧред/9,8/R,
где: Mкр – крутящий момент (Нм);
ПЧред – передаточное число редуктора;
R – радиус барабана (м)
Т=1,59х138/9,8/0,025 (для номинальной мощности)
Т=3,18х138/9,8/0,025 (для максимальной мощности)
Т= 896 кгс (для номинальной мощности)
Т= 1793 кгс (для максимальной мощности)
Андрей 318
Nik59 писал(а): 15 фев 2025, 20:59 Попытался прикинуть тягу лебедки с новым двигателем. Полученное максимальное значение тяги кажется завышенным… %) Может чего напутал...
Лишь бы редуктор выдержал такой мотор. Если лебедка тянет на ровной поверхности машину с заблокированными колесами, то этого усилия хватит для большинства ситуаций.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 15 фев 2025, 22:51 Лишь бы редуктор выдержал такой мотор
Время покажет. По мощности "родной" и новый мотор близки. "Родной" - 1,2 л с (880 Вт); новый - номинально 500 Вт, в пике до 1 кВт.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Попробуем алюминиевые крылья. Как они против фанерных... :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Морозы упали, можно выгулять барбосов.
Внучки захотели собаку, а бабушка переживает :)
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Nik59, почему в цепной пиле двигатель внутреннего сгорания, непорядок :)))
Nik59
Сообщение Nik59 »
Серёга П писал(а): 22 фев 2025, 09:02 Nik59, почему в цепной пиле двигатель внутреннего сгорания, непорядок
От прошлой жизни осталась :oops: . Исправлюсь :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Посмотрел "подарок" от БТХ-2 :) https://yandex.ru/video/preview/7646276001479419367,
задумался о подкачке. На первый взгляд, кажется несложно... И полуоси у меня ИЖ Техно... Никто не делал, может какие подводные камни?
Вернуться в «Переломки»
