Бортповоротный на ГП ГАЗ-71 и VW TDI 2.0 / Норильск /
Бортоповоротные
Puika
Сообщение Puika »
vks писал(а): 10 янв 2020, 17:53 Навигационную панель собрать - непростая задача, только если готовое что-то найти типа Навитела под Линкукс.
https://navikey.org/7ways/download
Цель - это путь во времени.
vks
Сообщение vks »
Немного фото
6799
6800
6801
Порвал кардан в наледи. Уазовский кардан слабоват для этой машины. Буду менять
Андрей110665
Сообщение Андрей110665 »
Скорость какая минимальная и максимальная ?
vks
Сообщение vks »
Минимальная на 1ой передаче около 2 км/час.
Максимальная, что я пробовал, на 6ой передаче 50 км/час.
По снегоходным дорогам комфортная скорость 35 км/час. Выше 40ка машину уже ловить надо, чтобы не слететь с накатанной дороги
Мечтатель 11
Сообщение Мечтатель 11 »
а звезды на колесах какие ❓
poison580
Сообщение poison580 »
vks писал(а): 21 янв 2020, 03:24 Минимальная на 1ой передаче около 2 км/час.
Около 3 точнее 2.7
poison580
Мечтатель 11 писал(а): 21 янв 2020, 11:19 а звезды на колесах какие ❓
На первой странице все есть :wink:
vks
Сообщение vks »
poison580 писал(а): 21 янв 2020, 11:28 Около 3 точнее 2.7
Да, это при 1000 об/мин. На хх обороты около 800. Скорость 2,3 км/ч где-то.
koolakov
Сообщение koolakov »
vks писал(а): 20 янв 2020, 20:48
На какой, если не секрет?
Знаешь секреты, владеешь мастерством
vks
Сообщение vks »
koolakov, Пока не подобрал. Думаю, либо от ГАЗ-66, он должен подойти к ГП71, вварить шлицевую. Либо переделать от TLC100 с переходниками
vks, посадочные размеры уазокардана совпадают с карданами от ленд ровера и ренж ровера 2. Там только чуточку рассверлить отверстия надо. Там отверстие под болт 3/8 (9,525) 10-ка чуть не лезет.
ПыСы цена вопроса 1,5-2,5 руб за кардан. Про качество в сравнеии с уаз говорить думаю не надо.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
vks писал(а): 21 янв 2020, 21:46от ГАЗ-66
У меня тоже уазо кардан поломался ,не стал ставить экспериментов с другими карданами,Когда ставил уазовский понимал,что он может быть перегружен по крутящему моменту,надеялся ,что гусеницы скорее буксовать будут.Зря надеялся,если есть двигатель с трансмиссией которые создают крутящий момент,то этот момент когда-нибудь и реализуется.Поставил кардан 66-полет нормальный.Рекомендую.Зачем от лэндкруйзера,лендровера и прочих? :)
koolakov
Дмитрий Р, есть места куда кардан 66го просто не встанет по размерам.
Например выход с Акпп. Мотор с крутящим моментом в 22 кг уаз кардан не выдержит точно.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
koolakov писал(а): 24 янв 2020, 18:55 Например выход с Акпп
Сам кардан конечно не поставить, но ведь можно заменить "родные" вилки на более мощные, от того-же ГАЗ66.
И по моменту - у меня сейчас в работе дизель QD32, у него (по разным данным) крутящий момент 216-221 н.м. На автобусе Nissan Caravan (2wd), с которого снят этот двигатель стоит АКП с карданом, крестовины которого имеют размерность как у М412. Масса этого авто 1640кг и нагрузка 1000 кг. Крестовины с 1997 года на нем по моему не менялись, и ведь держат и момент и массу.
koolakov
Сергей51, тёзка, я тебя услышал.
Но качество наших деталющек ну очень не завидное.
Вернуться в «Бортоповоротные»
