https://navikey.org/7ways/download
Бортповоротный на ГП ГАЗ-71 и VW TDI 2.0 / Норильск /
Цель - это путь во времени.
Скорость какая минимальная и максимальная ?
Минимальная на 1ой передаче около 2 км/час.
Максимальная, что я пробовал, на 6ой передаче 50 км/час.
По снегоходным дорогам комфортная скорость 35 км/час. Выше 40ка машину уже ловить надо, чтобы не слететь с накатанной дороги
а звезды на колесах какие
На первой странице все есть
На какой, если не секрет?
koolakov, Пока не подобрал. Думаю, либо от ГАЗ-66, он должен подойти к ГП71, вварить шлицевую. Либо переделать от TLC100 с переходниками
vks, посадочные размеры уазокардана совпадают с карданами от ленд ровера и ренж ровера 2. Там только чуточку рассверлить отверстия надо. Там отверстие под болт 3/8 (9,525) 10-ка чуть не лезет.
ПыСы цена вопроса 1,5-2,5 руб за кардан. Про качество в сравнеии с уаз говорить думаю не надо.
У меня тоже уазо кардан поломался ,не стал ставить экспериментов с другими карданами,Когда ставил уазовский понимал,что он может быть перегружен по крутящему моменту,надеялся ,что гусеницы скорее буксовать будут.Зря надеялся,если есть двигатель с трансмиссией которые создают крутящий момент,то этот момент когда-нибудь и реализуется.Поставил кардан 66-полет нормальный.Рекомендую.Зачем от лэндкруйзера,лендровера и прочих?
Дмитрий Р, есть места куда кардан 66го просто не встанет по размерам.
Например выход с Акпп. Мотор с крутящим моментом в 22 кг уаз кардан не выдержит точно.
Сам кардан конечно не поставить, но ведь можно заменить "родные" вилки на более мощные, от того-же ГАЗ66.
И по моменту - у меня сейчас в работе дизель QD32, у него (по разным данным) крутящий момент 216-221 н.м. На автобусе Nissan Caravan (2wd), с которого снят этот двигатель стоит АКП с карданом, крестовины которого имеют размерность как у М412. Масса этого авто 1640кг и нагрузка 1000 кг. Крестовины с 1997 года на нем по моему не менялись, и ведь держат и момент и массу.
Сергей51, тёзка, я тебя услышал.
Но качество наших деталющек ну очень не завидное.
