Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Гусеничные вездеходы ЗП
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
В общем прокатились на вездеходе впятером загнули рычаг,точнее его скрутило вокруг своей оси,при разборке обнаружил ,что кроме рычага еще и балансир также скручен.
Причина в общем простая,неправильно выбрана точка опоры стойки,на рычаг действовала через плечо масса вездехода плюс усилие при повороте.И само собой недостаточная прочность трубы,ее сечения.Сам рычаг ровный,только закручен вокруг оси на несколько градусов.Балансир тоже пострадал аналогично.Состояние втулок и осей в идеале.Труба 76 мм газ.
Решение проблемы простое заменить на трубу бОльшего диаметра 90х8 и перенести точку опоры для уменьшения плеча примерно в 2 раза,это уменьшит момент на рычага.Втулки и оси те же,
Дмитрий Р
5809
5808
5807
Вернулся из отпуска и продолжил реконструкцию :)
Дмитрий Р
Дорожный просвет уменьшится в результате делифта на 80 мм и составит примерно 350-380 мм.
Дмитрий Р
5810
5811
5812
Дмитрий Р
Заднюю подвеску переделал,осталось всего ничего,еще столько же :)))
5832
5833
5834
Дмитрий Р
Новая звездочка,точнее звездочка нового образца,конструкция позаимствована у мною любимого бомбардье б-12 мне кажется звезды такого типа будут в тренде в ближайшее время.Обечайки еще нет,скоро сделаю,но все вроде понятно.
5876
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Дмитрий Р,
У оригинала зубья вроде поострее выполнены
5877
Дмитрий Р
Сергей51 писал(а): 13 сен 2019, 21:38 У оригинала зубья вроде поострее выполнены
Дело не в "остроте" или высоте зуба,трак "п" образной формы в зависимости от диаметра звезды и количества зубьев будет "двигаться" по разным траекториям.Форма зуба звезды основана на траектории движения трака,точнее это и есть примерная траектория.У бомбардье глубина "п"образности примерно 20 мм,в моем случае 60 мм.Чертеж своей звезды я не выкладываю,но если нужен могу отправить в личку.
Сергей51
Дмитрий Р,
За предложение чертежа - спасибо, но не надо. Форма зуба будет зависеть еще и от шага гусеницы, а он у меня свой. Я хотел сделать такую звезду, проработал форму и траекторию движения на компьютере, сделал модель из фанеры, но пока отложил в сторону. Что-то сомнения меня взяли по долговечности обечайки, пример есть у "кулибин64" на его сочлененном вездеходе
5878
Дмитрий Р
ТСергей51, Транспортерка по сравнению с резиной от старой покрышки конечно проигрывает,бандаж на звезду буду делать из покрышки.опять же давление в месте контакта,трака и зубьев звезды зависит от нескольких факторов,формы трака,диаметра ,шага звезды,ширины бандажа и само собой крутящего момента который реализуется на гусенице.
Дмитрий Р
обкатывал новшества.Звездочку и траки другой формы,а также подвеску усиленную.Недостатки есть.Подкусывает ленивец с первым опорным катком из-за того,что я делал рычаги по старым размерам,а ленивец у меня был меньшего диаметра.Но это в общем решаемо.В остальном я доволен всем.За штурвалом не я,мой сосед.Рулит так агрессивно,чтобы сбить"шишки "ледяные"у своего гаража на дороге :)
Сергей51
Дмитрий Р,
Давно хотел спросить, все забываю - гусянка не "хлопает" по полке?
Дмитрий Р
Сергей51, Нет,не хлопает,пока поддерживающего катка не было,стучала.
Сергей51
Дмитрий Р,
А у меня стала иногда хлопать, правда не сразу, может лента немного растянулась. А может и из-за конструкции ходовой - балансиром подкидывает на буграх и кочках.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Раскачивает хорошо - впору амортизаторы ставить 👍
