Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
+ техномастер Тольятти
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Eugene писал(а): 21 янв 2021, 14:35
Лишнее не блокировки , а дифференциал. [:})
[/quote]
Когда выезжаешь на жёсткое, асфальт, бетонка или просто грунт, дифференциал становится нужным. [:})
Прямая-понижайка - нейтральная - задняя. Да ещё и с вариатором.
Коробка от Линкса 80х годов хотите снова изобрести :)))
Eugene
Сообщение Eugene »
Шевчук Виктор писал(а): 21 янв 2021, 15:05 Когда выезжаешь на жёсткое, асфальт, бетонка или просто грунт, дифференциал становится нужным.
Если правильная переломка , то не нужен . Если автомобильной компоновки , то достаточно хабов.
Шевчук Виктор
Eugene писал(а): 21 янв 2021, 15:20
Евгений, а поподробней. Правильная переломка это как? У меня наверное неправильная была? Километров 50 по бетонке, миллиметров 5 протектора нету. И неважно, сам ехал или на жёсткой сцепке тянул.
Eugene
Сообщение Eugene »
Шевчук Виктор писал(а): 21 янв 2021, 17:48 Правильная переломка это как
Это когда расстояния от центра перелома до осей одинаковое. Тогда отпадает необходимость вращать карданы с разной скоростью. Если конечно ГП одинаковые ).
Шевчук Виктор
Eugene писал(а): 21 янв 2021, 18:01
У меня так и было. Но по бетонкам сильно жрало резину. Отцепишь любой кардан, хоть передний, хоть задний, всё. Процентов на 80 меньше стирается. :-(x)
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 21 янв 2021, 18:48 Процентов на 80 меньше стирается.
Потому что диаметр колес разный,на одно светит солнышко,греет,в нем на пол очка давление больше и пр. подобные причины.Блокировки мостов нет,все они идут лесом эти причины,кроме сходимости.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 21 янв 2021, 20:05
Вот оказывается в чём дело было! :))) А кардан отцепишь и солнышко по другому начинает греть? :roll:
Polk
Сообщение Polk »
dad 271 писал(а): 21 янв 2021, 10:33 Еще забыл спросить, а какая редукция в нем будет?
И повторюсь, вопрос массы очень актуален, особенно для легко-моторных вездеходов.
Пока его не собрал и не взвешивал, но вертуальный этот редуктор весит 20 кг.
Редукция вперед 1/1, назад 2/1. Этот реверс для моторов больше 100 л/с.
Маленькие реверсы представлены у меня на сайте. Реверсы до 30 л/с с передаточным 1/1, 1,45/1 и 2,13/1
Polk
Сообщение Polk »
Ну вот получил с закалки валы, прошлифовал их. Получил заготовки корпуса с лазерной резки вместе с гибами. Теперь нужно сварить корпуса, расточить посадочные под подшипники и сальники и можно будет пробовать собирать
andyfix
Сообщение andyfix »
Polk писал(а): 29 дек 2020, 07:25 Начал проектирование нового реверс редуктора для моторов 100-150 л/с.
Редуктор предполагается установить на катамаран с мотором 120 л/с. Что бы редуктор не грелся переднюю передачу решено сделать прямой с вала на вал на одной оси, при этом все шестерни будут разгружены и вращаться без нагрузки. На задней передаче момент пойдет через пром вал и паразитную шестерню и будет понижение оборотов в два раза.
Вот принципиальная компоновка валов и шестерен
В этом редукторе собрана всё, что было сделано на предшествующих. Соответственно применены все технологические достижения которые должны осуществить этот проект. По расчетам задняя передача может передать момент 200 Н/м на оборотах 4500 об/мин. А передняя ограничивается только размером валов.
И примерная компоновка этого реверса в традиционном, для ТехноМастер, корпусе
В какой программе шестерни рассчитывали ?
С уважением [:})
Polk
Сообщение Polk »
andyfix писал(а): 01 фев 2021, 13:18 В какой программе шестерни рассчитывали ?
Конечно в "крякнутой", даже не рассчитываю, а вожу параметры мощность, обороты, модуль, количество зубов на шестернях, ширину. Нажимаю рассчитать и программа выдает нагрузку и запас.
Использование программ так не законно, но законно их не приобрести :(
andyfix
Сообщение andyfix »
Polk писал(а): 01 фев 2021, 20:26 даже не рассчитываю, а вожу параметры мощность, обороты, модуль, количество зубов на шестернях, ширину. Нажимаю рассчитать и программа выдает нагрузку и запас.
Спрашивал про название CAD.
Где такое "считается" и какие параметры геометрии зацепления, кроме модуля, учитываются ?
С уважением [:})
Polk
Сообщение Polk »
andyfix писал(а): 02 фев 2021, 10:57 Где такое "считается" и какие параметры геометрии зацепления, кроме модуля, учитываются ?
Я уже написал, незаконное ПО :(
А пока веду сборку :)
Реверс редуктор выходит на финишную прямую сборки. Первая сборка валов на крышке редуктора и проверка переключения передач
Передняя передача
Нейтраль
Реверс, задняя передача
Сообщение didulya »
andyfix писал(а): 03 фев 2021, 17:17 Поверить на слово ?
А гарантия ? Вроде там всё пучком.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
