многофункциональный минитрактор-переломка 4х4
Минитрактора
152vita
Сообщение 152vita »
Malyar
Жень привет.
По тросовому управлению КПП. Скорее всего поступлю как ты. Найду донора. Villain закинул интригу и молчит. Я думал подкинет мысль. Но опять же, мой интерес, это для будущей постройки. В существующем варианте переделывать не буду серьёзно ничего.
Совершенству нет предела
Malyar
Сообщение Malyar »
Привет ,
по поводу интриги самому интересно. В десять раз проще?....
ночами не сплю ,других вариантов не нашел.
чую ты новый проект разрабатываешь?
как снега? кто кого? есть недочеты или как?
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
152vita
Сообщение 152vita »
Malyar
Жень привет. Да, есть намерение порисовать что-то новенькое. Уже начал, но пока говорить ещё рано.
Про сенга могу с большевисткой прямотой сказать, что я "на коне". Если раньше обильный снегопад ввергал в уныние, то сейчас в душе таится желание, чтоб побольше навалило. Для мокрого снега неплохо подходит челюстной ковш, для снега помягче шнек. Есть видео, сейчас в обработке (папа колдует). Есть недочёты по шнеку. Лучше шнекоротор, или ещё больший ходоуменьшитель. При высоне покрова более 15см. захлёбывается, приходится убирать за два прохода. Но тем не менее, 250 метров дороги шутя за 15 мин. расчищается, вместо 3 часов вдоим.
Так что торопись, а то зима кончится, придётся следующей ждать :)))
Malyar
Сообщение Malyar »
152vita
152vita писал(а): Есть недочёты по шнеку. Лучше шнекоротор, или ещё больший ходоуменьшитель.
Саня привет. поясни по подробней ,не понял.
по своему трактору, быстро не получается.
собрал гидролинии почти,но встал в стопор . не могу доделать обратку из за отсутствия радиатора. автомобильные не пойдут из за возможного давления перед фильтром.
все перерыл не могу ничего готового подобрать.
вернее кое что есть но цена ...... охренеть.
разрабатываю самодельный.вроде простая вещь,но чем дальше тем больше вопросов.
завидую тебе. а у меня лопата до красна греется от снега.
Malyar
Никола1985
Сообщение Никола1985 »
Malyar писал(а):собрал гидролинии почти,но встал в стопор . не могу доделать обратку из за отсутствия радиатора. автомобильные не пойдут из за возможного давления перед фильтром.
Привет!
Вставлю свои пять копеек по поводу радиатора.
Я взял одну секцию от радиатора конденсатора промышленного холодильника.
Я его еще не установил, но думаю это то, что надо
Если интересно, могу сфоткать.
Malyar
Сообщение Malyar »
Никола1985
Никола1985 писал(а):Привет!
Привет. была у меня такая мысля, с радиатором от холодильника.
отложил из за ...
1 трубка тонкая мм8-9. а обратка ду 16. порвет наверное.
2 сам радиатор из стали. а надо бы лучше алюмишку.из за маленьких размеров не справится с охлаждением.
Malyar
Никола1985
Malyar
Та секция, что я использовал имеет 6 параллельных трубок с проходным диаметром 8-10 мм. На них нанизаны алюминиевые рифление пластины. Вобщем сфоткаю - выложу
Malyar
Сообщение Malyar »
152vita
Саня че молчишь?
"бомбу" готовишь?? или снегами наслаждаешься?
Malyar
152vita
Сообщение 152vita »
Malyar
Евгений привет. Извиняюсь за молчание. Нэт работает пунктиром.
Поясню по шнеку. Несбалансированно получается производительность шнека и подача, ну то есть на самой низкой передаче ход получается быстрый, и шнек захлёбывается. Но, как я уже говорил, проблема решается уборкой за два прохода.
Бомбу не готовлю, всё намного проще. Вопрос есть у меня к тебе, как широкому специалисту в узких вопросах :wink: Речь о сварочном полуавтомате. Пытаюсь с ним подружиться.
Сегодня сваривал водопроводные трубы, делал кольцевые швы. Как говорил товарищь Швондер, это какой-то позор. Мало того что шов получается очень выступающим, так ещё и куча непроваров. Ток и напряжение менял по всякому. На пластинке шовчик хоть на выставку, а по кругу пи..дец... %). Приходится часто прерываться, чтобы повернуть трубу. Там то и происходит непровар. Непрерывно варить не получается так как пропадает масса или заготовка прилипает к тискам. Вот и хотел спросить, как у тебя с этим. Для справки скажу, что электродом получается пока гораздо лучше. На аппарат грешить тоже не буду, отклики на все регулировки есть. Да, ещё по режиму сварке, проволока 0.8, ток около70, напруга на треть от диапазона (там без цифр).
может приспособа существует какая хитрая, или методика?
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
152vita
Поделюсь своим опытом варки труб полуавтоматом. Варю током от120А, кромки стараюсь разделывать. Массу креплю непосредственно на трубу. Если прерываюсь то начинаю с провареного места за 4-5мм от конца шва.
Malyar
Сообщение Malyar »
Сань привет.
в двух словах не скажу . это как на гитаре играть.
ток и подачу только в сварочных справочниках рекомендуют.
скажем так .. 08 я бы использовал до 2 мм металла,че по толще надо 1мм проволоку для хорошего провара.
приспособы для сварки нет.
есть 2 пути варить сплошняком или с отрывом. как раз трубы я варю с отрывом ,как ты говоришь "чешуей" 1-2 секундными пунктирами.
провар поучается сильнее и качество шва контролируешь.
так же варю толстый металл.
ток и подача относительны. цифры на ручках не о чем.
единственно че могу сказать при 08 подача относительно тока побольше,а при милиметровке поменьше.
еще часто те кто варил электродами не может привыкнуть держать горелку ближе к металлу. обрати на это внимание.
держи сопло по ближе. вылет проволоки до металла не больше сантиметра.
еше при точной сварке не держи руку на весу,это не электродом.
как карандошом рисуешь прямую линию , постарайся на что то упирать руку ,я например на колено...
с удовольствием показал бы. приезжай научу.
Malyar
Malyar
Сообщение Malyar »
bumbarach975
bumbarach975 писал(а): Если прерываюсь то начинаю с провареного места за 4-5мм от конца шва.
совсем не обязательно . красивого шва так не сделать .
Malyar
152vita
Сообщение 152vita »
bumbarach975 писал(а):Массу креплю непосредственно на трубу. Если прерываюсь то начинаю с провареного места за 4-5мм от конца шва.
По теории верно, шов начинается вне зоны сварки, но как Женя говорит, презентабельность ни к чёрту. А вот массу действительно надо на трубу, это точно.
Malyar писал(а):есть 2 пути варить сплошняком или с отрывом. как раз трубы я варю с отрывом ,как ты говоришь "чешуей" 1-2 секундными пунктирами.
С отрывом на полуавтомате пока не варил. Попробую.
Спасибо за советы, друзья. Думаю не только мне пригодятся. [:})
Malyar
Сообщение Malyar »
152vita
152vita писал(а): С отрывом на полуавтомате пока не варил. Попробую.
привет ! давно не слышались.
как сварка? как трактор? как зима?
Malyar
-AL-
Сообщение -AL- »
Привет! Давно не заходил. Я гидроцилиндр на наклон ковша поставил, теперь вапще зверь машина! Аж укатанную наледь до асфальта сковыривает!
Вернуться в «Минитрактора»
