Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
лесник22
Сообщение лесник22 »
Евгений Генералов писал(а):на тазике -2 стоит акпп говорит всё круто только мост не выдержал лесник22 писал(а):
уменя сесть уже вездик с такой кампановкай как ты хочеш только с вазовскими узлами хочу поставить от тераника как ты но только мосты как думаеш будут редуктора ходить
По ниссановским мостам есть небольшой опыт экстримальной эксплуатации,(патрол ,террано),при разборе 20летние редуктора выгледят не плохо ,выработка некритичная, по сравнению с тойотовскими.Себе планирую(в лучшем случае ) гп газ71, а если нет, то будем думать.
лесник22
новичок писал(а):
лесник22 писал(а):Горы я имел ввиду зимой,
в горах особенно зимой только ратраки ползают
Немного неправильно изложил мысль на счет гор; предгорье, сопки, холмы.До заимки добираемся на подготовленных внедорожниках,в зависимости от уровня снега,по лесу еще ничего (лебедка рулит),но на открытых участках приходится много работать лопатой.
СергейП
Сообщение СергейП »
Евгений Генералов
На тазике-2 вроде коробка с классики.
Евгений Генералов
Сообщение Евгений Генералов »
недавно в однокласниках переписывался говорит что ставит мост от грузовика и я понял так что у него акп
СергейП
Сообщение СергейП »
Евгений Генералов
Я месяца полтора назад с ним созванивался. Он говорил что хочет попробовать АКПП но на тот момент была КПП классики.
Евгений Генералов
да да так и есть
Евгений Генералов
мужики подскажите пожалуйста как мне правильно раз читать угол наклона гуси от звезды до балансира чтобы не было провиса гуси и насколько разгрузит ВОМ МТЗ диф ваза [:})
ovn
Сообщение ovn »
Форумчане, SOS! Заблудился в темах! Дайте пож-та ссылку по изготовлению звезды на матер THIOKOL ( видел, не могу найти) : [/url]
ovn
Сообщение ovn »
опечатка, манер THIOKOL
Евгений Генералов
shap
Сообщение shap »
Евгений Генералов
Евгений Генералов писал(а): как мне правильно раз читать угол наклона гуси от звезды до балансира
Неплохо, если угол будет 20-25 градусов, хорошо влияет на проходимость в том числе.
Евгений Генералов писал(а): насколько разгрузит ВОМ МТЗ диф ваза
Расставьте правильно запятые
Евгений Генералов
Евгений Генералов
евген 66
Сообщение евген 66 »
Евгений Генералов писал(а):насколько разгрузит ВОМ МТЗ диф ваза
Дифф ваза будет работать как угловой редуктор
а П.Ч Вом МТз можно сделать 1.4 или 3.6
shap
Сообщение shap »
Евгений Генералов
Схема может быть : заваренный дифф - ВОМ МТЗ (на полуосях) а может и ВОМ МТЗ - заваренные диффы (бортовые редукторы) И которая из них??? Ваш вопрос как "казнить нельзя помиловать" :)
