ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
В торопях видео проморгал :)
Тот алюминий который ломается это дюраль. Д16 и иже с ним. Он и не варится. Поэтому и паяться не уверен что будет...
А гнуть его можно. Рисуешь полоску хозяйственным мылом рядом с гибом. И греешь. Как почернеет - хватит. Сутки можешь гнуть. Потом опять прочность наберет.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Hitek писал(а): 30 янв 2023, 14:50 полоску хозяйственным мылом рядом с гибом. И греешь. Как почернеет - хватит. Сутки можешь
Вот это я не знал. Спасибо за лайфхак [:})
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Для пайки алюминия пользуюсь Castolin 192FBK. Основное в этом деле это горелка. Для пайки радиаторов нужна большая мощность и ювелирная точность. Иначе дыр наковырять проще простого. Температура плавления припоя не сильно не сильно меньше алюминия.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
С таким ник-неймом грех такой фигнёй заниматься :)))
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 30 янв 2023, 16:45 Соц. опрос: кто пробовал паять алюминий? Как это проще/эффективнее?
я пробовал. Кастолином, прутков 5 выкинул поначалу, и пару деталей. Потом понял что к чему и оказалось всё очень просто. Залог успеха;
1. Чистим место пайки на детали шабером. Шкурка, кордщетка, диски от болгарки, и прочие абразивы не работают.
2. Обезжириваем ацетоном.
3. Греем детали рядом с местом пайки, но не в коем случае не пруток и не место пайки, одновременно елозим прутком по месту пайки.
Успех абсолютно ожидаем.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200,
Возможно таким макаром и с китайским припоем заработает, но там нужна горелка с тонким факелом. Попробую позже.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
А какой толщины должен быть лёд, чтобы уверенно выдержать вездеход весом, скажем 1.5 тонны?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Voland4x4 писал(а): 09 фев 2023, 17:17 А какой толщины должен быть лёд, чтобы уверенно выдержать вездеход весом, скажем 1.5 тонны?
ИМХО. Однослойный 70-80 мм. Я по такому езжу , но осторожно , избегая устьев ручьев.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
На лед госты сомнительные . Морские , озерные , речные . Весенние , осенние . Осенний самый крепкий но не весь Есть пузырчатый образованный ледоставом снежной шуги . Или наслуженный (произошло от слова слюда и структура похожа ) Существует пустолед , он тоже слабый потому как не подперт гидравликой
Человечество долго и скурпулезно его изучало в виду отсутствия летних дорог от слова совсем . Необходимость подобных знаний была всегда и даже велось в монастырях скурпулезно . Конные обозы или военные наскоки не руководствовались знанием опоры а чисто антинаучно практикой превзошли современную лабораторную инженерию подсчетами и сравнениями температур кристаллизации льда и разными периодами и погодными изменениями .
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 09 фев 2023, 18:05 Морские , озерные , речные .
Да озерцо обычное, только начало замерзать. Устойчивые морозы обещают еще дней 10, ночью до -10. Вот и думаю, успеет замерзнуть? А то у меня еще не весь план испытаний выполнен. :oops: :)
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Eugene писал(а): 09 фев 2023, 17:4970-80 мм.
7см для уверенного перемещения тонны маловато
Voland4x4 писал(а): 09 фев 2023, 17:17 уверенно выдержать вездеход весом, скажем 1.5 тонны
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сантиметров 15 хватит?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4 писал(а): 09 фев 2023, 18:09 Да озерцо обычное
сантимов 10 не првалишся.в любом случае, ты водоплавающий- терять особо нечего
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 09 фев 2023, 18:09 Да озерцо обычное,
В озерках и болотцах бывает метаном насыщен . Если замерзает резко то вкрапления небольшие , от вишенки до блина , если медленно то там много газа во льду от невидимого глазом до поляны . И пузыриков и пузырищ
Забава детства накачать туда велосипедным насосом воздух до удвоения пузыря , и натырить бельевых веревок пропитав бензином .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 09 фев 2023, 18:21 сантимов 10
Думаю 10 хватит . Слушай трещины . Если вперед караката бежит значит нормально . Если паутинкой разбегается значит лед потоньше становится . Вперед бегущая трещина ет прогиб льда на больших плоскостях , Вода странная штука она при охлаждении расширяется а верх при переохлаждении сжимается . Вот и трещит ни с того ни с сего . Остуженный газ опускается вниз , вода в верх , потому со дна не мерзнет . Закон сохранения энергии в ней не работает . Литр воды -1 смешать с литром кипятка +100 в прогретой заранее посуде до +20 не получишь 2л по 50 градусов . Температурные слои не нормальные . сверху в низ у замерзающего озера ото льда в метрах . 0 , +1 , +2 , +3 , +4, +4 , +4,+4 ..... Под землей движется вверх , вырвавшись на поверхность - вниз . В испаренном до газообразного состояния законам газов не подчиняется , пройдя порог 1,2,3, 4, 4 , 4 .упадет на башку глыбой величиной с кулак . Проходя более плотные слои давления не нагреется и не испариться а наростет .
Че там еще ? А ну да . Распадаясь создает взрывчатку негасимую , сгорая гасит почти все что горит .
И главное без нее жить никто не может , зато всю испоганили .
Последний раз редактировалось МВП 09 фев 2023, 19:56, всего редактировалось 9 раз.
