Зависит от передаточного числа редукторов, и веса машины ( плюс диаметр движитилей)
флудерная
диэлектрик
Амарок
флудерная
Вес машины 1500 кг,диаметр колеса 1420,передаточные:3.7/3.6/1.9/2/4.22
Voland4x4
флудерная
Возможно. Но размер ременной передачи после правильного подбора получится просто гигантский. Это же конечная передача и моменты на ней огромные. А цепи при всех недостатках, реализуют максимальный момент при наименьшем весе.Амарок писал(а): ↑07 янв 2022, 20:30 Всем здравствуйте.С Рождеством.Возник вопрос,может уже обсуждался,но я не нашёл информации.Возможно ли использование клиновых ремней в бортоповоротном вездеходе(типа шерп) .То есть ,вместо четырёх цепей идущих на колёса поставить четыре,может восемь(по два на каждое колесо) клиновых ремня.Будет такой привод работать,и как долго(при условии защищенности от пыли,влаги,и прочих внешних факторов),или же не будет.Мельком полазил в интернете,ремней от разных именитых производителей предостаточно.Может кто-то подсказать ?
Амарок
флудерная
Я то думал так,Двигатель/кпп/ГП ГАЗ-71/шкивная передача 1к2(на ведущем диаметр шкива 150мм,на ведомом 300 мм)/и бортовые от газухи.Такая шкивная передача жить не будет?Voland4x4 писал(а): ↑08 янв 2022, 07:43Возможно. Но размер ременной передачи после правильного подбора получится просто гигантский. Это же конечная передача и моменты на ней огромные. А цепи при всех недостатках, реализуют максимальный момент при наименьшем весе.Амарок писал(а): ↑07 янв 2022, 20:30 Всем здравствуйте.С Рождеством.Возник вопрос,может уже обсуждался,но я не нашёл информации.Возможно ли использование клиновых ремней в бортоповоротном вездеходе(типа шерп) .То есть ,вместо четырёх цепей идущих на колёса поставить четыре,может восемь(по два на каждое колесо) клиновых ремня.Будет такой привод работать,и как долго(при условии защищенности от пыли,влаги,и прочих внешних факторов),или же не будет.Мельком полазил в интернете,ремней от разных именитых производителей предостаточно.Может кто-то подсказать ?
Voland4x4
флудерная
Всё можно подобрать, только какой размер будет всего этого? Какая консольная нагрузка на шкивы, какие нужны подшипниковые узлы чтобы выдержать натяжение. Это займет много места и выгода по сравнению с цепями непонятна. Тем более еще и раскидать по борту, куча натяжителей, двойных-тройных ремней от комбайна, огромные шкивы.... Да ну.
Амарок
флудерная
ну ясно,шкурка выделки не стоит.Оставим цепьVoland4x4 писал(а): ↑08 янв 2022, 09:55Всё можно подобрать, только какой размер будет всего этого? Какая консольная нагрузка на шкивы, какие нужны подшипниковые узлы чтобы выдержать натяжение. Это займет много места и выгода по сравнению с цепями непонятна. Тем более еще и раскидать по борту, куча натяжителей, двойных-тройных ремней от комбайна, огромные шкивы.... Да ну.
wasya83
флудерная
Раньше тяжелая огнеметная система (ТОС) Солнцепек располагалась на гусеничном шасси. Однако сейчас сделали ТОС 2 Тосочка, которая располагается на колесном шасси.
Ну и какова проходимость подобных грузовиков? Зимой сможет ли она проехать по просеке под ЛЭП? Не завязнет ли в снегу?
диэлектрик
флудерная
Думается мне, что у урала проходимость примерно как у урала должна быть.
wasya83
флудерная
У этого военного Урала даже лебедки впереди нет.
SLOW
флудерная
В этом году зима в Питере не типичная - поэтому в снегу легко вязнет аппарат весом в тонну с небольшим на мад траках.
Урал наверняка не проедет по ЛЭП (по направлению) не зимой ни летом. Думаю такой задачи у него нре стоит.
флудерная
Дык он же арта . Она вся на инженерной подготовке . Кой хрен гаубицу или град по грязи или сугробам на позицию попрет .
Втащить арту на лебедке при современной контр арт подготовке в какие то ибеня ни в тактику ни в стратегию не вписывается , ее надо беречь и лелеять как бога войны . Использовать быстро или валить от нее подальше если на лебедке буровит .
Voland4x4
флудерная
А вот эта круглая фигня на бампере справа, это разве не клюз?
диэлектрик
диэлектрик
_Ерема
флудерная
Всем привет!
Вопрос такой, кто-нибудь пользовал в своих самоделках двигатели змз? 402/410 или того старше 24д может?
Про вес и расход горючки не надо, это второстепенно, денех на куботу нет
Unius potestate
