флудерная
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Амарок писал(а): 07 янв 2022, 20:51 И как рассчитать какие ремни использовать?
Зависит от передаточного числа редукторов, и веса машины ( плюс диаметр движитилей)
Амарок
флудерная
Сообщение Амарок »
Вес машины 1500 кг,диаметр колеса 1420,передаточные:3.7/3.6/1.9/2/4.22
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Амарок писал(а): 07 янв 2022, 20:30 Всем здравствуйте.С Рождеством 🎄.Возник вопрос,может уже обсуждался,но я не нашёл информации.Возможно ли использование клиновых ремней в бортоповоротном вездеходе(типа шерп) .То есть ,вместо четырёх цепей идущих на колёса поставить четыре,может восемь(по два на каждое колесо) клиновых ремня.Будет такой привод работать,и как долго(при условии защищенности от пыли,влаги,и прочих внешних факторов),или же не будет.Мельком полазил в интернете,ремней от разных именитых производителей предостаточно.Может кто-то подсказать ?
Возможно. Но размер ременной передачи после правильного подбора получится просто гигантский. Это же конечная передача и моменты на ней огромные. А цепи при всех недостатках, реализуют максимальный момент при наименьшем весе.
Амарок
флудерная
Сообщение Амарок »
Voland4x4 писал(а): 08 янв 2022, 07:43
Я то думал так,Двигатель/кпп/ГП ГАЗ-71/шкивная передача 1к2(на ведущем диаметр шкива 150мм,на ведомом 300 мм)/и бортовые от газухи.Такая шкивная передача жить не будет?
Voland4x4
флудерная
Амарок писал(а): 08 янв 2022, 09:07 Такая шкивная передача жить не будет?
Всё можно подобрать, только какой размер будет всего этого? Какая консольная нагрузка на шкивы, какие нужны подшипниковые узлы чтобы выдержать натяжение. Это займет много места и выгода по сравнению с цепями непонятна. Тем более еще и раскидать по борту, куча натяжителей, двойных-тройных ремней от комбайна, огромные шкивы.... Да ну.
Амарок
флудерная
Сообщение Амарок »
Voland4x4 писал(а): 08 янв 2022, 09:55
ну ясно,шкурка выделки не стоит.Оставим цепь
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
Раньше тяжелая огнеметная система (ТОС) Солнцепек располагалась на гусеничном шасси. Однако сейчас сделали ТОС 2 Тосочка, которая располагается на колесном шасси.
Ну и какова проходимость подобных грузовиков? Зимой сможет ли она проехать по просеке под ЛЭП? Не завязнет ли в снегу?
диэлектрик
флудерная
Думается мне, что у урала проходимость примерно как у урала должна быть.
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
У этого военного Урала даже лебедки впереди нет.
SLOW
флудерная
Сообщение SLOW »
wasya83 писал(а): 08 янв 2022, 18:11 Ну и какова проходимость подобных грузовиков? Зимой сможет ли она проехать по просеке под ЛЭП? Не завязнет ли в снегу?
В этом году зима в Питере не типичная - поэтому в снегу легко вязнет аппарат весом в тонну с небольшим на мад траках.
Урал наверняка не проедет по ЛЭП (по направлению) не зимой ни летом. Думаю такой задачи у него нре стоит.
флудерная
Сообщение МВП »
Дык он же арта . Она вся на инженерной подготовке . Кой хрен гаубицу или град по грязи или сугробам на позицию попрет .
Втащить арту на лебедке при современной контр арт подготовке в какие то ибеня ни в тактику ни в стратегию не вписывается , ее надо беречь и лелеять как бога войны . Использовать быстро или валить от нее подальше если на лебедке буровит .
Voland4x4
флудерная
А вот эта круглая фигня на бампере справа, это разве не клюз?
диэлектрик
флудерная
Voland4x4 писал(а): 10 янв 2022, 04:29 А вот эта круглая фигня на бампере справа, это разве не клюз?
Вроде оно.
диэлектрик
флудерная
wasya83 писал(а): 09 янв 2022, 16:52 У этого военного Урала даже лебедки впереди нет.
Лебедка это средство самовытаскивания. Она тогда, когда проходимость закончилась.
_Ерема
флудерная
Сообщение _Ерема »
Всем привет!
Вопрос такой, кто-нибудь пользовал в своих самоделках двигатели змз? 402/410 или того старше 24д может?
Про вес и расход горючки не надо, это второстепенно, денех на куботу нет :)))
Unius potestate
