Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
евген 66
Сообщение евген 66 »
нарисовал схему не дает она мне покоя %)
ИзображениеL[/img]
Последний раз редактировалось евген 66 30 янв 2014, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
улан
Сообщение улан »
евген 66
Тоже была такая мысля,лодка широкая получаеться и сцепление если менять,даже думать об этом страшно %)
евген 66
http://img-fotki.yandex.ru/get/9306/242 ... 8e1c3b1d_L
поправьте пожалуйста мое фото немогу я чего то правильно вставить %)
евген 66
улан
мне ширина лодки особо не важна как вам длинна коробки 70 см итого можно уложиться в 160 см по весу не особо наберется и главный плюс движок впереди -сзади свободное место
улан
Сообщение улан »
евген 66
Если честно-только время убьешь,надо как можно проще и ремонтнопригоднее,уж лучше просто диф.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
евген 66
самый большой минус в твоей схеме это невозможность быстрой замены ремня вариатора . при использовании вариатора это один из основных моментов которому надо уделять внимание .
демьян
Сообщение демьян »
ремни то может и можно запасные при сборке на кпп навесить , а вот в ширину 160см. уложится - эт хлопотно будет.
делай хорошо , хреново само получится
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
улан писал(а):евген 66
:roll: представил себе как это все крепить и центровать %) потом управление двумя коробками :stop: жуть
демьян
Сообщение демьян »
70+70 между шкив , но висеть то ему на чем то надо . значит + место , выходной вал с кпп тоже опора (ы) надо , опять + см. [:}) в 160 см. проблемка :oops:
евген 66
:))) да я сразу все понял когда эту схему придумал, тут токарки на неделю и центровок разных ,буду делать как запланировал по принципу Парма , и одновременно собирать запчасти для полноценного поворота
Вчера в -37 ВОМ МТЗ разобрал разложил по запчастям мозговал как проще сделать и пришол к выводу что нужно искать Г.П ГАЗ-71
но это все на будущее а пока стройка по плану
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
шнивовод писал(а):потом управление двумя коробками
Ну почему :stop: ,нормально :)
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
евген 66
Evgenii72 писал(а):Ну почему Stop ,нормально Здорово
я тоже думаю ничего в этом сложного нет при правильном исполнении узла переключения передач [:})
Евгений, моя схема по исполнению проще чем ваша?
Evgenii72
евген 66 писал(а):буду делать как запланировал по принципу Парма
:grabli:
евген 66 писал(а):запчасти для полноценного поворота
:bravo:
Evgenii72
евген 66 писал(а):Евгений, моя схема по исполнению проще чем ваша?
евген 66
Конечно, нет. На моём токарки можно сказать ноль, ни чего ни центровал. Всё на глаз, и не всегда прямой :)))
евген 66
Evgenii72
а чем Парма плоха? -по моему она неплохо справляется с поворотом
