Вот это интересно. Надо будет попробовать что-нибудь запилить
флудерная
диэлектрик
Aleks_27
флудерная
Приспособление тоже нужно будет привязывать, а это тоже вязка узлов, и оно будет иметь дополнительный вес. Приспособлений похожих на жумары и лягушки натяжения эл. проводов, для синтетических тросов и больших нагрузок, не видел. Я бы смотрел в сторону гачных узлов.
Aleks_27
флудерная
МВП,
Для каких нагрузок примеры? Трос во втором случае стальной.
Aleks_27
флудерная
Как вариант конечно, но сколько нужно будет таких стопоров чтобы организовать тягу без последствий для троса? Наверное ещё понадобится система выравнивающая нагрузку между стопорами?
Voland4x4
флудерная
А в теории, что мешает использовать обычную лебедку, если она не спрятана в недрах вездехода, как кабестан?
диэлектрик
флудерная
А мне кажется что простая восьмерка, только помощнее, тема. Летом будем пробовать
диэлектрик
wasya83
флудерная
Чаще будет ситуация, когда на вездеходе короткий стальной трос, а удлиняешь его легким длинным кевларовым тросом. Отлебедился 20 метров, потом переобжимать кевларовый трос, чтобы лебедиться еще 20 метров.
Если не переобжимать, то можно сделать попроще. Если стальная лебедка 20 метров, то сделать несколько отрезков кевларового троса тоже по 20 метров, сцеплять их вместе карабином. А по мере прохождения 20 метровых отрезков отцеплять отрезки троса.
Aleks_27
флудерная
Можно, но лебёдка должна быть доработана съёмным ограничителем-отбойником хода верёвки вдоль барабана. Его можно посмотреть на лебедке PCW 5000. Иначе верёвку будет закусывать. И клюз лебедки нужно будет как-то сужать
Voland4x4
флудерная
Не реклама с моей стороны, но вдруг кому интересно. Тем более что автор тут пытался вести диалог
Высветилась реклама Библия вездеходчика. Цена 2500
https://xn--80abaifetbdufzpa4b6dtb1j.xn ... 5005348800
SLOW
флудерная
Ну нет ... жумар (верхний слайд) дежит до 400 кг на веревке, кулачковые зажимы больше - ибо у них рамка замкнутая (у жумара скоба консольная) и принцип зажима иной.
Но даже кулачок самый лучший дежит максимум 60% от веревки.
Вопрос с узлами ИМХО решается по иному - делается набор усов разной длины и их соединяем по вкусу, можно их делить на 2 или на 4.
Ну и слудуеь забыть про стальной трос (узды на стальном тросе
SLOW
флудерная
Разумнее убрать стальной с лебедки. Стальной невозможно убрать только с МТМ, но это так себе выбор.
Ну и вряд ли вы кевларовый (арамидный) трос вы применяли. Дорогой, редкий и ...
Дайнемой, скорее всего, пользуетесь.
