Задача на сообразительность
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Stac
Угадал видимо часто пользовался маслом ККД :)))
Stac
Сообщение Stac »
Мусавир писал(а):Stac
Ну... Бывало! :))) Течь бензобака мылом устранял, радиатор хлебным мякишем как то заделал - в соты вдавил (в радиаторе вода была), так мякиш так засох и прилип, что потом еле размочил... :lol:
LaoCzi
Сообщение LaoCzi »
По первому вопросу: поддон был снят, вокруг пробоины просверлены отверстия, затем был наложен уплотняющий материал, асбест, резина и т.д. и наконец приклепана заплатка, жесть или алюминий.
По второму не знаю :)
Мусавир
Сообщение Мусавир »
LaoCzi
Видно молодой, не знаком с авто Москвич 412.Да там ДВС 150 кг,а снять поддон без разборки передней подвески вообще не реально-балка стояла такая,
короче пока нет правильных ответов.
Эх нет теперь настоящих механизаторов,шоферов,мотористов которые вручную вкладыши к коленвалам подгоняли...теперь у нас водители-летчики.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Мусавир
Бакулка (деревянная) + кусок резины + кусок проволоки = правильный ответ ?
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
oleg 54
Поподробней пожалуйста.
Андрей Вологда писал(а):oleg 54
Чего подробнее?
Это похоже не твой случай как я понимаю тогда и не тот который с КПП.
Характер повреждения какой?
Сквозная дырка размером хххххх или трещина если на подливе ККД можно было продолжать движение?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Снаружи накладываем заплатку из резины , прижимаем деревянной досточкой (бакулкой) и притягиваем её проволокой к поддону , зацепив за что-нибудь удобное - течь устранена , доехать можно .
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Ого сколько ответов и пока все мимо...
Характер повреждений не критический,так как скорость движения очень мала,поддон деформирован,трещина во внутрь полукольцом 6-8 см,что предлагали выше было испробовано,но течь не прекращалась из-за того,что условия полевые/назвать дорожные язык не поворачивается/
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Мусавир
Говори уже ответ , а то спать охота :) .
Мусавир
Сообщение Мусавир »
oleg 54
Ладно щепчу на ухо. Я же сказал механизатор,а у него есть смекалка и находчивость.Вот от взял большой кусок советского солидола растопил его в каком то чайнике и о бог мой,как я этого боялся,в растопленном солидоле растворил или размял алюминевую пудру,сколько я не помню,я снимал клапанную крышку и потихоньку все это заливал в двигатель,стараясь не разлить по головке и не задеть другие маслоотвод каналы.Масло с начало текло из поддона,но по мере остывания течь прекратилась.
Он меня окончательно убил фразой,на поддон КПП трактора,в случаи течи заливают масло перемешанный с...опилкой.
Господа-товарищи Вы можете не верить,но это БЫЛО.
Да при замене поддона/как достал это другая тема/,трещина была сплошь покрыта пудрой
Stac
Сообщение Stac »
Кхе-кхе... Очень сомнительный способ... Лить/пихать чего-либо кроме масла в двигло! :shock: Насос, допустим, схавает пудру, но она засрёт фильтр. Про опилки уже не говорю... %)
Stac писал(а):Кхе-кхе... Очень сомнительный способ... Лить/пихать чего-либо кроме масла в двигло!
Если он это и сделал, и даже если такой способ и был работоспособный....
Логика ремонта остаётся не ясной если честно......
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Stac
А Вы когда либо кипители приводные цепи в солидоле или в негроле.
После остывания кипяченного внутри роликов остается столько налипшего масло, я тоже думал,что это херня пока сам не пробовал
LaoCzi
Сообщение LaoCzi »
Атипичное решение проблемы.
