Леший 2х2
Boot
Вес колеса.
Сообщение Boot »
Подскажите, плиз, вес колеса в сборе.
И ещё вопрос: защита камеры от механических воздействий и УФ излучения - что есть и что планируется.
Спасибо.
Копай
Re: Вес колеса.
Сообщение Копай »
Boot писал(а):Подскажите, плиз, вес колеса в сборе.
Спасибо.
Вес колеса точно не скажу. Оно НЕ легкое, примерно:переднее 15+кг, заднее на 3-4кг тяжелее. Задняя камера защищена чехлом из ободранной покрышки Я-245. Вес ободрыша около 3-4кг. На вес колеса видимо сказалось, то что транспортерка толстая и диск цельный из 1,2мм железа.
Передняя от УФ никак не защищена, "шуба" из транспортерки невсчёт. Стараюсь ставить мопед в тенёк.
После установки ободрыша на заднее колесо, оно стало жёсче, но ни одного прокола.
Переднее колесо проколол два раза.
Общий пробег около 100км.
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Константин , как шаровые себя чувствуют ? Планирую тоже их использовать.
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Константин , как шаровые себя чувствуют ? Планирую тоже их использовать.
С шаровыми всё отлично...они на нехилые нагрузки расчитаны, так что наверно переживут сам мотик.
Копай
Сообщение Копай »
Priob70
Сообщение Priob70 »
МОЛОДЕЦ, хороший "таракан" !!! [:})
С уважением к участникам !!!
Копай
Сообщение Копай »
Эх...жалко мопед. Часть запчастей пошла на "М"-ку. Есть планы переделать его на 2х1 с Трипортовскими колесами 25х12х9.
Priob70
Сообщение Priob70 »
На мой взгляд, веселее новый построить, чем переделывать.
Учтешь все ошибки так сказать, даже в раме можно изменения внести.
Копай
Сообщение Копай »
Priob70
Да, буду новую раму делать. Двигатель оставлю этот же.
