Мангуст 1409М
Мангустостроение
Нужны ли вообще небольшие вездеходы?
ДА
129
87%
НЕТ
2
1%
На малых колесах - не вездеход.
17
11%
Всего голосов: 148
mmcl200 писал(а):
Mongoose писал(а):АКБ у меня Бош. Хватит до дома.
тем более что для мотора эл-во не нужно если дрыгалку приладить....
А вдруг, при работе движка, с включенными фарами, случайно отпадет клемма аккума? :oops:
Mongoose писал(а):От доп. генриха, пока, воздержусь.
что является причиной?
сложность, ненужность, стоимость, компановочная несовместимость ? [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):ненужность, стоимость, компановочная несовместимость
Угу
mmcl200 писал(а):тем более что для мотора эл-во не нужно если дрыгалку приладить
Да. проверял.
При отключении АКБ - мотор работает.
Вездеходное ателье "Мангуст"
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
когда я покупал мотор 15л.с. со стартером ручным и электро мне продавец сказал что заводить без акума. нельзя иначе вылетит реле-регулятор или обмотка ген. тогда этому сначения я непридал а сейчас вспомнил . как есть на самом деле я незнаю [:})
Duplet
Сообщение Duplet »
mishanya68
Ерунда. Многократно заводил без АКБ все нормально.
Я на заведенном (без АКБ) присоединял галогенку. Без последствий.
Mongoose
mishanya68
На моем две катушки на маховике.
Это и есть гена.
От проверенных источников = 36Амп.
Так что Duplet в принципе прав. галогенку тянуть будет.
А без АКБ все не любят.
Нагрузки потому что нет, вот реле и горит.
Для нагрузки достаточно любой лампочки Н1-Н4.
Или мотора печки, что тоже практикую.
Включи любую нагрузку и заводи без АКБ скок хошъ.
Duplet
Сообщение Duplet »
Mongoose
Нет, ты не понял.
Галогенка как раз не загорелась. Мощности катушек не хватило. Но для катушек прошло без последствий, Зарядка на акум в дальнейшем подавалась исправно. а свет на нем так и не сделал. Ездил с лобковым фонариком.
Повторяю многократно заводил свой мотор 15сильный гринФ оснащенный стартером и соотв генератором без подсоединенной акб и другой нагрузки. НИЧЕГО не сгорело.
Eugene
Сообщение Eugene »
mishanya68 писал(а): иначе вылетит реле-регулятор
И где сие чудо находится ? Научно объяснить не смогу , мы академиев не кончали (с), но в данном случае , если генераторная катушка не подключена ни к какой нагрузке, она в принципе не сможет сгореть. Если же она подключена к нагрузке (лампочке , генератору,аккумулятору ) то по каким то хитрым законам электротехники ток генерируемый ею не может спалить ее саму. Вот.
Mongoose
Очень Женя Eugene доходчиво с научной точки зрения объяснил.
Ты насколько знаю, добавил генрих?
А зачем он тебе?
Duplet писал(а):Галогенка как раз не загорелась.
Вот проверил.
ЗАГОРЕЛАСЬ лампа Н1=55вт.
Однако тускловато светит.
Так что замечу на холостых сразу, если :
Белый Дом писал(а): вдруг, при работе движка, с включенными фарами, случайно отпадет клемма аккума?
Одну фару подключил на ближний и обе на дальний.
Сейчас покатался пол часика по темноте и дождю.
Вполне достаточно для этих скоростей.
От фонарика разница большая!
Поставить светодиодные, по мощщее и нормуль будет! :ok:
У них потребление всяко ниже. :oops:
Mongoose
Белый Дом писал(а):У них потребление всяко ниже.
Угу. Тока стоят они всяко больше. :stop:
Eugene
Сообщение Eugene »
Mongoose
Игорь, я генератор поставил во первых потому, что родная генераторная катушка (китайская ) не тянула даже одну пятидесятиваттку. Сейчас у меня стоят противотуманки от приоры и фараискатель. С таким светом я бы твоим "воздушным шарикам " картечи в жопы напихал бы. Во вторых надежная зарядка аккумулятора. Аккумулятор вездехода это как бы "последний шанс" , когда после недельного пребывания в лесу автомобильный аккумулятор садится в ноль. Кстати хочу всех предупредить. Внимательно следите за клеммой аккумулятора. Сделайте так , что бы она не при каких обстоятельствах не слетела. Дело в том , что аккумулятор является ограничителем напряжения вырабатываемого генераторной катушкой. И если аккумулятор отключится в бортовую сеть может пойти напряжение до 100 вольт. Многие современные девайсы отключаются не отключением питания ВООБШЕ , а отключением питания процессора.Так вот эти 100 вольт напрочь убивают девайс или по крайней мере его цепь питания .
Mongoose
Eugene писал(а):С таким светом я бы твоим "воздушным шарикам " картечи в жопы напихал бы. Во вторых надежная зарядка аккумулятора.
Вот картечи!, то как раз, и не было у моего друга. А Жаль.
Я уже был согласен остаться там до утра, вертелок покрутить. :oops:
Зярядки для АКБ в 620-ом хватает, если ниче другого не включать.
На неделю в лес - это не для бедных... Максимум 3 дня с дорогой (я).
Что до освещения, то я на рыбалку, а не охоту.
На дороге и этого хватит.
и концы у меня смех. Все в районе 50км.
mishanya68
у меня на моторе стоит блок с радиатором к нему идут провода от катушек . токже к нему идут провода от + акум . предпологаю что это регулятор напряжения и диодный мост .
mishanya68
Mongoose писал(а):mishanya68
Это и есть гена.
на моем моторе три катушки генератора (они стоят под маховиком) и две катушки зажигания (они под кожухом охлаждения с наружи маховика . по мощности ген. я находил такие цифры . 5А это с одной катушкой . 20А с тремя . 36А это на хондах но там стоит стотор цельный и обмоток много.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
